Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: w3dzz
    w3dzz
    поменял я сегодня старую w3dzz на новую (по расчету в мамане DL2KQ) трапы настроены на 7.05,рамеры выверены +/- 1 см,длина плотен увеличена, концы на 54см,средние на 23,результат в резонанс попала только 40(КСВ1,2) ровно 7.05 с полосой 100 кГц
    Резонансные частоты которые имею 3,226, 13,990, 19,920, 28,920 сдвигание витков на трапе как и полагал привло к повышению резонансной частоты на 40 до 7.250,вернул все назад.
    Вопрос знатокам я так полагаю,что нужно концы укорачивать?
    40 можно не смотреть витки на катушке не зафиксировал,немного уплыло.
ID:	14909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сначала предварительно настройте все трапы на нужные участки диапазонов (трапы от полотна отключить).
    Далее к кабелю подключите полотно антенны первого диапазона (трапы не подключайте) настройте в резонанс, укорачивая, удлиняя полотно антенны на нужный участок (в дальнейшем полотно больше не трогаем). Подключаем трапы первого диапазона с полотном второго диапазона, убедитесь, что резонанс первого диапазона остался на том же месте в противном случае подстройте трапы, чтобы частота сместилась в нужное место. Теперь настраиваем полотна второго диапазона на нужный участок второго диапазона, далее подключаем трапы второго диапазона с полотнами третьего диапазона убеждаемся, что резонанс второго диапазона на прежнем месте при необходимости подстраиваем трапы второго диапазона. Остальные диапазоны настраиваются аналогично.
    P.S. Длины полотен антенны настраивайте на рабочей высоте антенны. В противном случае если настроете на более низкой высоте, то потом при подъеме частоты настроек сместятся в сторону понижения частот по диапазонам (на частоты трапов высота не влияет).
    73!! C ув. Игорь
    ICOM IC-718, PC: P-III 1.2Ghz
    ANT: GP with traps 40-15m. Dipole 80/40m, Delta 20&10m
    My on-line logs http://www.cqrivne.com.ua/logs/search.php?log=ua9olo
    Shadrinsk
    1,703
    Не парьтесь, трапы если и уйдут недалеко ничего страшного, а настраивайте просто длиной полотен
    Блин... Антенна W3DZZ - это не трэповая резонансная антенна на каждый отдельный диапазон - это грамониковая антенна с трэпами не совсем в том понимании, в котором их трактуют сейчас. Трэп - это контур, натроенный на определенную частоту, а конкретно на НИЖНЮЮ ЧАСТОТУ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА. Если вы посмотрите классическую (ту, которую описывал конструктор в 20 веке), она мало общего имеет с конструкциями, обсуждаемыми повсеместно. Соответственно и методики настройки не имеют вообще ничего общего друг с другом!! НЕ НАЗЫВАЙТЕ АНТЕННУ С РЕЗОНАНСНЫМИ ТРЭПАМИ НА КАЖДЫЙ ДИАПАЗОН АНТЕННОЙ W3DZZ - вводите в заблуждение народ.
    По делу - с RA9QCE согласен - длиной полотен можно даже в достаточно больших пределах регулировать резонанс, но это только лишь резонанс по КСВ, реально, при больших расстройках трэпов почему-то даже входное сопротивление антенны (например, активное) меняется. У меня было так (не вдаваясь в предысторию (многа букаф) - кому необходимо - в личку PSE): с распушенным трэпом (чтоб увести резонанс вверх) входное на 160м и 80м было около 70 Ом. Сдвинул трэп - в резонансе 50 Ом. Почему, не понял..
    Факт - на резонанс можно влиять длиной лучей, а также немного раздвигая витки трэпа можно уводить частоту вверх. Уж не говорю про укорачивание индуктивности трэпа - это очевидно.
    С UA9OLO вообще согласен, но его вариант, опять же, не к КЛАССИЧЕСКОМУ W3DZZ, а к варианту с резонансными трэпами на КАЖДЫЙ диапазон.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 11.09.2010 в 17:52.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: w3dzz
    Цитата Сообщение от RK3AQW
    поменял я сегодня старую w3dzz на новую (по расчету в мамане DL2KQ) .................... .................... ..
    Какую конкретно антенну Вы сейчас настраиваете - дайте ссылку или размеры?
    73 Николай
    То UR0GT, антенна на 10-80,раньше (10 лет)висела классических размеров(2х6,71+2х10 ,07)высота над землей 52 метра,до точки питания 38 м,решил так сказать модерницировать- вогнать в наши участки по точнее(по расчетам DL2KQ в мамане),на данном этапе концы 2х7,25 внутренние плечи по 10,3 м,
    индуктивность 9,26 мкГн, С=55 пф,F=7,05 mHz,
    Спасибо други за советы и участие,как говорится Будем смотрет,
    с ув. Дмитрий RK3AQW
    вогнал 40 ксв 1,18, 14-2,2, остальные как и писал выше,
    Далее решил укоротиь концы на 50 см, привело к увеличению частоты резонанса на 100-150 кгц,(3,300,20,550 и.тд)соответственно 7 и 20 тоже чуток уплыли,
    я скорее всего прихожу к тому что все-таки трапы по расчетам автора W3DZZ более точно отражают работу антены на 5 диапазонах нежели расчеты в мане.Расчеты Гончаренко для моего случая не идут,будет теплее сниму все нафиг,перестрою трапы как было в оригинале и буду работать в эфире ,и ну его эту маню,раньше с кусачками и рулеткой как-то быстрее получалось
    вывод один не мешай работать если работало :P
    То-то и оно, что вариант с трэпами на каждый диапазон легко подлежит настройке до КСВ близким к 1 (а не как у Вас получилось). Посчитайте трэпы и сделайте их - будет Вас "щастье", к тому же это будут классические дипольные излучатели с прогнозируемой ДН, а не то, что в W3DZZ, где диаграмма даже на высоте приличной далека от хотения иногда. Я применял для трэпостроения SAT-50, SAT-703 и RG-58.
    А в мане трэпы никак не подлежат точному учету - я про это уже писАл. Для примера привел свою модель вертикала на 3 диапазона. Высота получилась 5м, а в реалии только 3.5.
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    А в мане трэпы
    Может все таки ТРАПЫ.
  1. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  2. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  4. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
