Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: w3dzz
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей
    Цитата Сообщение от RV9CX
    То-то и оно, что вариант с трэпами
    А в мане трэпы
    Может все таки ТРАПЫ.
    Не спорьте, назовите согласно функциональному назначению - фильтр-пробка.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    ТРАП - это у самолета. А здесь именно ТРЭП, если угодно, то TRAP. RN4AJ тоже прав, по большому счету. Это к разговору о наваленных на уши "вольных переводах" - самый вопиющий случай - это Инвертор, инвертер и пр. производниые от ПРАВИЛЬНОГО Inverted V, т.е. ПЕРЕВЕРНУТАЯ "V".
    Есть еще расхожее мнение, что потери в трэпах могут достичь 3дБ ( в зависимости от типа диэлектрика в нем). Я не мерил.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Трап, это не только у самолета, а трэп, это это длительный бурный разговор между торговками и не более того.
  4. #14
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    ПОТЕРИ ЧЕГО??
  5. #15
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    А в мане трэпы никак не подлежат точному учету - я про это уже писАл. Для примера привел свою модель вертикала на 3 диапазона. Высота получилась 5м, а в реалии только 3.5.
    На счет ТРЭПА не знаю а вот 3диапазонную антенну спайдер с 4 трапами я спокойно просчитал на ММАНЕ, сделал две антенны, обе прекрасно работают.
    Неумение пользоваться программным продуктом не нужно оправдывать плохой программой.
    http://ua3vfs.narod.ru/links.html
  6. #16
    г. Новая Каховка
    2,203
    Оставлю тут пока ссылку на вариант W3DZZ, у которой резонансы гораздо точнее попадают в радиолюбительские диапазоны:
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=1184
  7. #17
    To UR0GT, судя по моим практическим экспериментам с укорочением концов которые в незначительной степени влияют на резонанс в диапазонах 3,5,,21,,вывод один -уменьньшать индуктивность(сматыв ая витки) и увеличивать емкость(загоняя их в оригинальные номиналы автора антенны W3DZZ ) в загородительной катушке, тем самым попадаем в резонанс до 3,5-3,6 и соответственно на 21,-21,200,,
    а вот далее интересное решение UR0GT,с "соплями" на концах,ветер стихнет обязательно попробую,обязательно отпишу,
  8. #18
    Кто-то что-то сказал про плохую программу? Я тоже хочу научиться читать между строк - научите уже, тока в личке. А вот и просвятите меня после анализа модели, что не так? Решил удалить естественным образом напрашивающийся ответ, дабы не лишать ветку конструктивизма. Спокойнее надо быть..
    ПОТЕРИ ЧЕГО??
    ВЧ энергии, ессно.. А есть еще какая-то цель?
  9. #19
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Пересчитал Вашу антенну она действительно на 360мм должна быть короче.
  10. #20
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Ф.Алексей писал(а):
    ПОТЕРИ ЧЕГО??
    Любопытная мысль, если в трапах теряется ВЧ энергия, а по закону сохранения энергии, она тогда должна уходить в разогрев трапа, чего не происходит.
    Дело в том что с применением трапов геометрическая длинна антенны уменьшается, что сказывается в худшую сторону на эффективность антенны, к потере ВЧ энергии в трапах это не имеет никакого отношения.
  1. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  2. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  4. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
