Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 137
Тема: w3dzz
  1. #61
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    den-ssdd, Добрый день! А можно у Вас узнать, какие получились размеры двухстороннего 2 мм стеклотекстолита на трапах.
    Удачи! 73! ​DX!
  2. #62
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    centrovoy05, У меня два разных куска такого стеклотекстолита, и для каждого размеры получились разными, поэтому хочу Вам посоветовать сначала определить диэлектрическую проницаемость вашего стеклотекстолита.
    S=Cd/0,88e
    S - площадь, см2
    C - ёмкость, пФ
    d - толщина без меди, мм
    e - диэлектрическая проницаемость.
    Измеряете площадь листа своего стеклотектолита, затем при помощи LC-метра его ёмкость. По указанной выше формуле вычисляете е, потом уже необходимую площадь для 60 пФ. У меня получилось 2*14 см.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2020 в 15:58. Причина: п.6.2 правил
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. #63
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    den-ssdd,
    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ диэлектрическая проницаемость.
    ПС: Еще надо попытаться учесть "пробивное напряжение" изолятора на данной частоте, учитывая его свойства. Наверное легше всего это сделать в МАМАНЕ.
  4. #64
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Мужики , подскажите помеченные стрелкой соединительные провода являются частью антены , то есть общей длиной полотна . Или просто соединительный конец , а длина антенны только от изолятора до изолятора ?
    Собираю W3DDZНажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    подскажите
    Отрезки являются частью длины полотен т.е. 7м+ .
    Борис
  6. #66
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    UN7CI, То есть отрезать 10.07 м кусок и смело загибать нужной длины для подключения ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2020 в 15:57. Причина: п.6.2 правил
  7. #67
    Киев
    1,154
    Alehsei, да не заморачивайтесь Вы такой ерундой, это ж не УКВ, где сантиметры играют роль. Автор дал размеры, которые у НЕГО получились, в Ваших конкретных условиях все равно придется настраивать, т.к. условия размещения антенны у ВАС и у АВТОРА - разные.
    Успехов. 73!
  8. #68
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Особенно, если высота подвеса недостаточная, как у меня было.
    В итоге перешёл на тройной диполь с одной точкой питания. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1694639 намного лучше работает
  9. #69
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я понимаю . но лучше сантимов по 20 прибавлю и уже при настройке отрежу .
    Размер дан по расчётам для каждого диапазона . В реале конечно всё по другому будет .
    Место не позволяет такой натянуть !
    Я почитал и тоже сталкивался с дешёвым кабелем rg 58 у которого было огромное затухание в полосе частот до 30мгц . Проверте затухание кабеля ? Купил хороший толстый кабель и проблемы исчезли .
    Теперь переделываю антенну и хочу выкинуть трэпы которые тоже мотал дешёвым 58м кабелем .
    Сделал и настроил такие трэпы Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Что лучше применить для согласования полотна и кабеля 50 Ом
    Симметрирующий трансформатор или балун ?
    Сейчас стоит балун на ферритовом стержне 1:1
    Полотно антенны на 80-40м имеет сопротивление выше 50 Ом .
    у кого какие варианты согласования были ?
    Последний раз редактировалось Alehsei; 26.04.2020 в 13:19.
  10. #70
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Я не заморачивался и намотал RG58 на кольце.
    Не уж-то нескольких метров нет в запасе? Полноразмерный диполь на 80-ку имеет общую длину 40 метров, что не на много больше, чем у W3DZZ
  1. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  2. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  4. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
