"Игла..." и "Стрела..." служат для поражения воздушных целей с высокотемпературным выхлопом (ИК-наведение), так что не подойдет...
"Тут недавно узнал где у них ретранслятор стоит (труба городской котельной)"
Протопить котельную хорошим угольком пока труба не покраснеет - там глядишь антенны созреют и упадут на землю, соберем урожай! Да и жильцы спасибо скажут за тепло и уют в квартирах Hi!
А если серьезно, то можно "ударить" с другой стороны, например, каким-то образом проверить соответствие построенного АФУ радиостанции с проектом. Ведь причина может быть банальна: сэкономили на аппаратном заземлении и подключились к грозозащите дымовой трубы, которое равно бесконечности, фидер заземлили не в трех точках, а в одной, поставили антенны не того диапазона и т.д.
73! UT7UV
73! UT7UV
Но все же, перед стрельбой и издевательством над трупом главного инженера попробуйте подарить им ФНЧ...
Не все технические методы еще исчерпаны. Можно попытаться отэкранировать Вашу антенну с того направления. Часть азимута конечно будет потеряно, но на "безрыбье"... Лучше резонансно и в соответствующей поляризации. Дороговато конечно, но соизмеримо со стоимостью "метеорной" антенны.
У нас лет пять над нами издевались то владельцы китайских радиотелефонов,то местная охранная фирма.Всё же пришлось лично навестить начальника местного надзора.Пригрозите отослать зарегистрированную копию(второй экземпляр) вашего заявления.на которое вам не будет дан исчерпывающий ответ,Министру Связи и информатизации.Я видел изумление на лицах сидящих при этом в кабинете этого начальника.Главное-лицо сделать своё при этом порешительнее и понаглее! В итоге,вас лично пригласят на процедуры,связанные с устранением помехи.По крайней мере, в Свердловской области теперь на радиолюбителей.отста ивающих свои интересы,смотрят во ФГУП РЧЦ уважительно.
Да... Это действительно очень обидно!!!
Но если не сдаваться, использовать все возможные в Ваших пределах способы воздействия, то, рано или поздно Вы решите данную проблему как и в любом другом деле. Терпение и труд всё перетрут.
Не плохо бы сюда пару mp3 с max. и min. на помеху.Если есть возможность,покрутит е антенну и сделайте запись.Думаю это должно помочь разобраться возможна ли борьба пассивными методами или придётся засыпать подарками главного инжинера.
Тут мне умные люди подсказали, что нужно спокойно объяснить хозяину станции, что таким состоянием своего излучения он сам себе вредит в том смысле, что "не появляющаяся ниоткуда енергия" "размазывается" у него не туда, ради чего он заплатил денег. При этом он теряет покрытие, а с ним и "рекламопользователе й". По крайней мере у нас, такие объяснения производят "неизгладимое" впечатление и потом "технари" только и "шуршат" вокруг аппаратуры, а сам хозяин по пять раз на дню вызванивает:"Стало ли хорошо?"
