Коллеги!
Кто использовал эту микросхему, подскажите. Схема включения по даташиту. После подачи питания - только легкое шуршание в динамике. Проходит секунд 15 - и ее как будто включают. Начал разбираться. Время включения зависит от емкости конденсатора и сопротивления резистора около 4-ой ноги. Может они специально для этого стоят? Но не на 20 же секунд! Еще обратил внимание, что если напряжение на 7-ой ноге в "громком" режиме 6В, заданное делителем порядка 10кОм, то до момента включения - 3,5. То есть как будто усиление намеренно блокируется внутри микросхемы.
В даташите вывод 4 назван Electronic filter. Если конденсатор убрать вообще, задержка пропадает. Но вот можно ли это делать?
73!
