Интересно - можно ли в качестве электролита использовать средство для чистки труб -Крот
по составу едкий натр NaOH ,в чем разница применения электролитов на основе NaOH и КОH ?
Есть 24 вольтовая батарея нкп-25 ,б/у 85 года ,со слитым электролитом ) но визуально в хорошем состоянии -может стоит попробовать запустить )?
Спасибо от v_aist
не стоит, вы же не знаете какой туда еще гадости напихали, а то что на этикетке написано сами знаете, "На заборе тоже пишут"
Разницы в принципе нет большой, може использовать и то и то и даже если будет их смесь то смертельного ничего не произойдет.
запускайте, в соответствии с инструкцией по вводу в строй аккумуляторов, можете использовать инструкцию от любых никелькадмиевых с поправкой на емкость.
Нашёл вроде бы подходящую замену для резиновых колечек, которые в пробках закрывают отверстия. Из обыкновенной 85-копеечной детской соски для бутылочек отрезается самая узкая часть. Полгода эксплуатации - полёт нормальный, материал не раскис и не задубел. Только без тренировки не так-то просто вырезать ровное колечко...
Looong, на Ваше личное сообщение не могу ответить. При отправке получаю:
При отправке были допущены следующие ошибки
- Следующие пользователи не найдены:
- looong
Если нет внутреннего замыкания, думаю, что пригоден. Эти аккумуляторы очень живучи.Сообщение от looong
Имелось в виду колечко не в виде шайбы, а в виде отрезка трубки.
еще очень хороша белая электротехническая силиконовая трубка. тн нейритовая резина.. спросить у электриков.. возможно применение при перемотке эл двигателей
ЗЫ - если нужна инфа по этим акб - пишите
