Результаты опроса: Какой у Вас SDR трансивер?
Голосовавшие
165. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • SDR-1000 (оригинал)
    2 1.21%
  • SDR-1000 (клон 100%)
    42 25.45%
  • Самоделки (YU1LM и RZ6FY)
    107 64.85%
  • Иной от Flexradio.
    14 8.48%
Страница 115 из 133 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1325
Тема: Программа TalkingBox для железа YU1LM и RZ6FY и прочее...
  1. #1141
    Всех с Новым Годом!!!
    To RA4UIR
    Если Вы делали синтезатор по схеме Александра UR4QBP, то проблем не должно быть минимум до 18 мгц..Кое-где бывает проскакивают спуры, но не большие.Такой решётки как у Вас нет..Сначала стоял кварцевый генератор на 27 мгц, затем поставил на 33..Теперь принимаю и диаппазон 15 метров. Единственное это доработал фнч на входе, но не для каждого бэнда, а для всех путём внедрения дополнительных ёмкостей(номиналов и что-куда не помню)...Если нужно, то выложу скрины шумовой дорожки..И как я понимаю, эти спуры только по приёму-на передачу этого не должно быть.
  2. #1142
    Можно схему доработки с номиналами фнч . Очень нужно !!!
  3. #1143
    Да, посмотрел я свой синтез и увидел, что припаян всего один конденсатор , параллельно конденсатору c16(3p3) по схеме http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/02719.jpg Его ёмкость-20 пф..
    Так же если интересно то принтскрины шумовой дорожки на картинках...
ID:	71987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71989   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1144
    Дык... надо будет свой ФНЧ проверить. Я использовал все СМД в ФНЧ... У мну до 10Мгц ещё нормально - выше - то что у вас на 21...
  5. #1145
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    US6IHO спасибо за ответ, замечательный результат.
    я делал по схеме Александра Карнауха, но фнч взял из схемы Сергея 4Z5KY
    (см. вложение. просто делал из того что было, смд емкостей таких не нашел где выдрать, поставил выводные, номиналом как у Сергея). Бяка выше 10мгц страшная, сами видели. Спасибо попробую сделать как у Вас, как запасусь емкостями.
Название:	Полосовые отсюда, рулятся к155ид10.GIF
  6. #1146
    У меня такая же схема. Вопрос вот в чём ещё. Может ли большую бяку давать встроенный компаратор? А то слышал где то на форуме неоднократно, что встроенный компаратор плохо работает. По возможности вот прибарахлился высокоскоростным компаратором с парафазным выходом.
  7. #1147
    Быстро Вы.... Поиграйтесь со всем чем можно.....Хуже не сделаете....Может где-то небольшие спуры и пролазят на бендах(кроме 21 мгц), но совершенно не мешают т.к. закрываются эфирным шумом....Возможно номинал конденсатора будет отличаться, ведь я всё делал методом подбора по свою ДДС..Всем удачи!
    П.С. Ребята, делайте как Саша UR4QBP...Не хочу обижать Сергея, просто у Саши схема не однократно повторена, а значит заявленные 18 мгц получите без проблем...У меня синтез Александра....После переделки ФНЧ результат мне понравился....А после замены кварцевого генератора на 33 мгц -ещё больше!
    Последний раз редактировалось US6IHO; 03.01.2011 в 18:43.
  8. #1148
    Спасибо ребята ! Завтра попробую и сообщю результат.
  9. #1149
    Сергей, Вы имеете ввиду, что на выходе синтезатора ТХ присутствует напряжение при переходе с приёма на передачу и наоборот или что?
    Если это так, то посадите базу КТ315 на землю через 4,7 к. Можно смело выключать программу, включать и т.д. напряжение на выходе ТХ мгновенно исчезает! 10 к. на ключе (КТ814) лучше уменьшить до приемлемого.
    73! Валерий.
  10. #1150
    Как сделать чтобы в ADTRX работал VOX
  1. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  2. Подскажите по SDR синтезатору от RZ6FY
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:42
  3. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  4. Любителям СВЧ железа - GSM терминал 1993 года!
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 12:08
