попробуйте два варикапа встречно-последовательно ->||-||<-
Спасибо за совет,попробую.Знако мый обещался принести КВ104,вроде как у них емкость перестройки поболе.
Попробовал и кв104,перестройка по частоте такая же практически,грешил на микросхему,пробовал менять, та же ситуация.Ставил кварцы на 10 Мгц,с ними все нормально работает,один перестраивается на 3.1кгц второй на 2.6,но в программе больше 9мгц не поставишь опору. 8Мгц и 7.2Мгц больше 1кгц так и не смог вытянуть. Может что еще подскажите?
Спасибо за совет,2 кварца конечно хорошо)),но должна же быть логическая причина,поищу конечно еще кварцы на 8мгц,но читал много отзывов о том, что опорник работает нормально по этой схеме и перестройки хватает.
Ставьте кварц на 10 мгц. Разницы то никакой нет, только в окошке ОКГ выставите свою частоту 10 мгц и все. Прога сама пересчтитает все что надо.
Я перепробовал с десяток всяких кварцев но всегда все перестраивались.
Реально там перестройка и 2 кгц хватает.
Так в том то и проблемма,что в TalkingBox 0.2.0,которая у меня установлена,частота ОКГ больше 9мгц не ставится. Может в других версиях по-иному дела обстоят?
Ну вроде ОКГ настроил,перестройка получилась 2,5Кгц,попался один кварц на 8мгц с максимальной перестройкой,а потом уже начал варьировать емкостью с42.В итоге эта емкость получилась аж 3,77n (отстраивал по верхней границе-8мгц),но генератор работает нормально,при перестройке срывов нет. Так и должно быть, что емкость с42 имеет малый диапазон перестройки по частоте?
А где в этом синтезе катушка гуна?
