va2wdq,понял...а то я полез полевики в УВЧ проверять.
va2wdq,Ваша личка переполнена....хотел чёт спросить.
va2wdq,у меня инструкция к 1000-ку на английском(на нем.не у когоспросить,нет владельцев 1000д),поэтому ни всё в нём изучил.Хочу использовать с ним внешний ус./преселектор RX,но для управления им требуется выход РТТ для обходного реле.Нашёл только разъём для упр.внешнего РА.Так же ни всё ясно с блоком BPF-1...как "увидеть " его работу?
Вижу, что тема старая, но вставлю свои 5-копеек.
Приходилось менять пару электролитов в FT-1000D. Я понял так, что они неспроста все там в копусах желтого пластика.
Те кондёры, которые заменил по причине усушки-утечки поменяли несколько цвет корпуса. Он стал темнее, ближе к коричневому.
Предполагаю этот желтый пластик работает, как индикатор. Хорошие там стоят электролиты и все менять нет никакого смысла.
RA0BA,спасибо что зашли...всегда рад,тема для меня ещё актуальна.При включённой АРУ на пиках НЧ есть похрипывание.Схема на трёх "портянках", прослеживать сигнал непросто, монтажной схемы нет.
еx RL7/A-Ata посмотрите пожалуйста ЛС.
Добрый вечер всем...
У меня проблема: трансивер не включал пару недель и сегодня при включении шкала пишет только нули и точки, не реагирует ни на какие кнопки, не включается ТХ... Вспоминаю, что неделю назад были грозы с молниями... Знатоки, помогите- с чего начать?
Сброс бекапом не помог...SOS!
4L6QC,примите мои сочуЙствия, у самого МР-ик перестал работать...
Начните с батарейки на плате ЦП, посмотрите все питающие напряжения.
