Всем привет .
Прошел год после того как был оставлен в том же макете
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...ng_simple4.GIF
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...ng_simple5.GIF
Про эти квадратурные регенеративные смесители на биполярных
транзисторах говорилось
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=720
После этого схема несколько модифицировалась и дошла до
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...g_simple19.GIF
но макет остался тот же самый
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...MBO_IQ_BPT.jpg
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...T_IF0_6090.jpg
Потом занялся регенеративными приемниками. В итоге родился антенный умножитель добротности назвал его Q-multip
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...o_for_2mix.GIF
про это тут
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499&start=975
Этот комбинированный низковольтный Q умножитель переводит на другой уровень действие квадратурного регенеративного смесителя на биполярных транзисторах. Стал его называть 2mix. Сам 2mix не имеет достаточной селективности, по тои причине что нужно настраивать фазу смесителей не по максимуму резонансной кривой контура. В некоторой степени происходит детектирование от мощных мешающих соседних AM. Q умножитель увеличивает селективность, чувствительность и может слабо генерировать, тогда очень удобно настраивать контура для баланса фазы и амплитуды и тем самым добиваться наибольшего подавления. Ненужно второго DDS. Понятно, что компьютер например с DREAM для настройки нужен.
Сначала схема работала в микро токовом режиме. Все переменные конденсаторы отдельные. Потом пошел в направлении подавления детектирования AM. Стал повышать ток через смесители и энергию инжекции . От этого SO1+SO2 переходит в прерывистую генерацию , которую убиваю энергией сигнала гетеродина. Так как фиксировать постоянную амплитуду гетеродина SO3 с формирователем на разных частотах трудно (это изменяет фазовую разницу ) стал подавать сигнал от DDS с регулируемой частотой и амплитудой. Особо важно подобрать соотношение энергий DDS/(SO1 +SO2). Когда R2 номиналом 0 om (напряжение +1.38V ) оптимальный относительный уровень от DDS около 0.0977 . Это относительно к максимуму 0.25 . Когда переходиm в 0.05 то начинается прерывистая регенерация SO1 и SO2. В интервале относительных амплитуд 0.1 +- 0.05 происходит регулировка разницы фазы и амплитуды на выходе IQ приемника. Когда R2 номиналом 47 ом устанавливаю максимальный уровень 0.25 от DDS но подключаю ослабитель на 20 Db. При максимальном токе минимизируется AM детектирование, увеличивается усиление VT3. A также увеличивается интервал точности разницы фазы и амплитуды на аудио выходе . А это лучшая подавление другой боковой. Но в некоторых точках настройки начинается прием FM станций диапазона 88...108 MHz. Но думаю это причина ужасного монтажа. Но и сейчас 20 ... 30 Db подавления, просто настроится. При больших токах дошел до 40 Db подавления в интервале 10 KHz. При тщательной настройке дошел до 60 Db.
Индуктивность трансформаторa между смесителями имеет большое значение на режим 2mix - регенеративный или суперрегенеративный. Сигнал от DDS убивает генерацию, как и минимизация тока через смесители. Имеет соотношение между подаваемой энергией от сигнала DDS и энергией колебаний 2mix в обменах которой принимает участие трансформатор в таком включении. Включение по другому этого трансформатора отрицательно сказывается на квадратуру. Он как бы согласует оба плечи 2mix и напоминает схему VP в RADIO 2000/8, где в одно подается сигнал f от антенны через усилитель а на другой конец фильтра низкой частоты сигнал гетеродина f/2. Подача гетеродина напрямую в одно плечо смесителя и трансформатора резко увеличивает правильность квадратуры. При большем токе и суперрегенеративном режиме резко увеличивается динамика 2mix. Но это не значит что тут всё понятно и ток должен быт большой или минимальный...
Друзья мне посоветовали открыт тут тему 'Регенеративный IQ приемник'. Не хочу в названии писать что DRM, SDR, современный на транзисторах или лампах, так как все версии желательные. Условие - 2mix регенеративный. Цифровые сигналы понятно декодируется компьютером, но AM, SSB слушаю напрямую по нулевой промежуточной частоте, так как качество звучания повыше и нет инерции. Мысль так сделать пошла от анализа квадратурных генераторов очень высокой частоты. Почему нельзя их превратит в квадратурные смесители ?
Настраивать такую систему сможет очень не многие, но я делаю предпосылку (от информации IEEE и практического опыта с этой схемой ). Eсли сделать монтаж вместе с фиксированной настройкой для каждого диапазона в отдельности, то регулировку разницы фазы и амплитуды можно производит только входным антенным умножителем (в режиме слабой генерации) и DDS с управляемой амплитудой при заранее заданном токе через 2mix. A это может делать компьютер. В диапазоне 7050 ... 7100 возможно просто получит при фиксированной настройке от 20Db до 40 Db подавления. И если надо больше то можно использовать переменные конденсаторы для точной настройки квадратуры. В мыслях сделать работающий по таким принципам приемник с возможно минимальной до максимальной частоты . А начат планирую с модулей на разные диапазоны частоты, чтобы убедится как это действует ниже 3 MHz и выше 10 MHz.
Может всё это будет интересно другим и вместе сделаем несколько другой простои квадратурный приемник. Извините за такой длинный ввод .
С уважением
Saulius
