Вот решил создать недостоющую, по моему мнению, тему.
Разработал я плату SDR (приложении) и собрал.
Подключил к звуковой интегрированной карте на чипсете nForce4Audio, через экранированные провода длиной около 40см.
Запустил SDRadio. Уровень шумов где-то 90-96дб без питания платы.
Подаем питание, без гетеродина, шумы 90-88дб. Вырисовался нулевой зуб, что понятно, на десятках герцах шумы выше, в остальном спектр монотонен.
Гетеродин представляет собой монолитный кварцевый фильтр на 40Мгц от материнской платы 386.
При подключении гетеродина резко поднимаюются "зубцы" причем симметричные. т.е. слева и справа.
к входу подключается кусок провода, ловим мощную радиостанцию АМ где-то на 9990.
Убираем провод закарачиваем на землю вход, зубцы ни сколько не уменьшились! Пропадают вместе с отключением гетеродина.
Зубцы отмечены на 8-9кгц, 1-2кгц, 12кгц. Уровень не более 60дб.
В "тихих" местах уровень шума где-то 88-82дб.
Есть объяснения этим "зубцам"? и как с ними боротся?
Еще добавлю, IQ коррекция ни сколько на них не влияет.
