Подскажите, кто знает токи обмоток этого трасформатора.
Что то похожее стояло в р/ст Р-824, в модуляторе на 2-х ГУ-81М.
Но у того транса был овальный дюралевый корпус.
Это случайно не от рентгеновского аппарата? это я про Ваш трансформатор, а про свой не хотел, да ладно покажу, может кто и видел, может кто и подскажет какие обмотки и куда цеплять?
На фото со шкалой прошу обратить внимание на напряжение при токе 100 миллиампер! вот-бы ту вторую часть найти
Кстати вот ещё один. Он правда поменьше, но из той-же оперы
По памяти, высоковольтная обмотка, средняя точка которой на низком изоляторе намотана проводом около 0,67 мм. Вторая (средняя точка на высоком изоляторе) проводом около 0,35 мм. Накальная обмотка - не знаю, не пользовался. Трансформатор залит смолой.Сообщение от ut2xb
Два таких трансформатор когда-то использовал для питания ГУ-81М. Естественно только высоковольтные обмотки (которые проводом 0,67). Под нагрузкой в анодных цепях получалось около 2,5 kV.
Это автотрансформатор от передвижного(палатно го)рентгенаппарата 12Ф7П.Один регулятор для коррекции сети,второй - для установки выс.напр. на рентгеновскую трубку. ВВ источником является обыкновенный мостовой выпрямитель,а этот ток - в импульсе - десятые доли секунды. Автотранс этот - отличный, сутками держит 3.5 - 4 киловатта.Сообщение от Игорь Алексеевич
Вот спасибоСообщение от UR5SAJ
Почему смайлик бочку не изображает?
У Вас нет на него схемы включения случайно?
Я по сечению прикинул, что мощность большая, да и весит он килограмм 30.
Ещё раз благодарю. 73 и успехов! Игорь - UA9CCL.
Игорь Алексеевич
схему посмотрю в понедельник, на работе.
Альберт, благодарю!Сообщение от UR5SAJ
to UT0YO
Большое спасибо. Планирую РА по схеме КВ и УКВ 5\2001 стр.18. Тема закрыта.
