Конструкция неоптимальна, ИМХО, повторять не имеет смысла.
ur3iag
Из того что сделать - поставить в смесителях хорошие полевики современные, ну и в УРЧ что-то более малошумящее.
неплохо бы было выбросить ГПД и поставить синтезатор, но тут уже пропадает аутентичность.
З.Ы, У самого стоит Радио77 под восстановление )) (не 76 а именно 77)
unname: как ни странно, но из всего того хлама, что мне достался, на ГПД меньше всего нареканий. Работает достаточно стабильно, даже - очень стабильно.Планирую его оставить как есть. Видно, кто-то его переделывал - платы не перепаханные. Все остальное - хлам.
По переделкам вам правильно сказали, было в журналах Радиолюбитель за 1994-96 года, на вскидку например помню что предлагали заменить смесители на балансные на диодах , изменяли блок переключения прием-передача. Не поленитесь найдите эти журналу - и будет вам счастье...
Одна из доработак - убрать фсс а поставить кф. фильтр. А проще все выбросить и поставить например Росу...
В начале 90х собирал по такому составу: по 500кгц один к одному с UW3DI второй вариант. От антенны до ЭМФ КВ-станция 1 вариант и ГПД- КРС 78. На выходе ГУ29. Получалось дёшево и сердитоИ настраивалось отвёрткой
До сих пор работают надёжно
Имел трансивер ,работал с него цифровыми до 2001 года. Поставил синтезатор Кухурука.Вместо галетного переключателя все преключалось при помощи РЭС49.Выход с синтезатора на смесители шел через усилитель по схеме DM2000 на колечках.Лицевую панель пришлось полностью переделать .Вместо двух кварцевых генераторов сделал один на 4500 и из него получил 500 путем деления на микросхеме.
Стабильность частоты ГПД была высокая и в цифровых все это было видно хорошо ,особенно в PSK.Сейчас при наличии синтезаторов нового типа на ДДС позволяет сделать все это более компактно.Но есть один минус- начиная переделку UA1FA понимаеш, что лучше вообще делать новый трансивер ,чем заниматься уже готовым и его модернизировать .Не стоит тратить время на это ,а лучше сделать новый или купить иномарошный.
У меня ситуация немного другая. Валяются платы практически все второго варианта "Я строю новую КВ-радиостанцию" и железо почти готово. Но делалось это уже давно, теперь бы так не делал. Но, появилось желание "достроить", конечно с изменениями.
Если не трудно, сбросьте вариант переделки смесителей. Я их правда переделал, но просто обьединил две платы в одну. Печатка внизу.
Немного информации по UA1FA есть в Радиолюбитель, №8, за 1995 год, стр.30-33.
[QUOTE=Владимир_К;436 082]У меня ситуация немного другая. Валяются платы практически все второго варианта "Я строю новую КВ-радиостанцию" и железо почти готово. Но делалось это уже давно, теперь бы так не делал. Но, появилось желание "достроить", конечно с изменениями.
С этими платами можно сделать довольно приличный трансивер.Для этого надо ЭМФ заменить на кварцевый фильтр на 5 мГц т.е. сделать трансивер с одним преобразованием частоты.
И выкинуть из схемы половину ненужных деталей.
