Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Разветвитель сигнала
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Здравствуйте уважаемые. Хочу соорудить такую штуку, чтоб два приёмника поцепить на одну антенну. Схему подсмотрел тут на сайте. Трансформаторы собраны на кольцах FT82-61. Амидоновских колец нету. Зато есть наши 22х4,5х4,5 мм. Проницаемость 50. Мерял индуктивность и вычислял. Как вы считаете, можно ли их применить, или какие другие наши?
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Для приемников вполне пойдет...
    2,623
    4
    rx3x
    Спасибо. Конечно только для приёмников или трансиверов (в режиме приёма). Хочется сравнить приёмники (трансиверы), а крутить разъёмы сил уже нету... Да и пока открутишь/закрутишь станция уйдёт...
    Отлично подходят продающиеся в любом телевизионном/компьютерном магазине антенные сплиттеры на 5-800 МГц.
    2,623
    4
    rx3x
    Нууу, купить в магазине - это не то...
    Во первых - чешутся руки.
    Во вторых - а что там внутри? Узнаешь только тогда когда купишь, и почувствуешь себя болваном. Было как то раз, больше не хочу.
    В третьих - один фиг переделывать под стандартные разъёмы 50 ом
    Трансформаторы с полосой до 70 МГц получаются и на наших кольцах с проницаемостью 1000. Только на биноклях.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Так в телевизионных сплиттерах, как раз и применяются "минибинокли" с проницаемостью 1000-2000. Я по два таких (сердечника) применяю в трансф-рах драйверов транзисторных РА.
    Только сплиттеры должны быть настоящие. В литых корпусах, где разъемы составляют единое целое с корпусом. Так называемые разъемы "F-коннекторы".
    Разбирать - крышку с одного угла кончиком ножа отколупывать.
    Затухание этих сплиттеров:
    на два выхода - по 4 дБ на выход;
    на три выхода - по 6 дБ;
    на четыре и более - по 10 дБ на выход (до 20 дБ).
    В магазинах стОят дешево. Но, на два выхода редко бывают на биноклях - трансформаторах с внешним витком. В основном - на кольцах той же проницаемости. Бинокли - в сплиттерах от четырех и выше разветвлений.
    Но, использовать сплиттер без переделки не следует. У них нижний диапазон расчитан на "обратный канал" кабельного ТВ. А это - выше нашей двадцатки. Так что на низах будет достаточно проблематично.
    Я бы, для этих целей, посоветовал бы трансф-ры от двунаправленных антенн - Бевереджей. Там требования, подобные теме этой ветки.
    А вообще-то, я ставлю обычный тройник и разветвляю антенну на два трансивера. Без всяких сплиттеров. Только педаль отсоединяю. Ибо, ногой как всегда автоматом нажмешь. Поэтому и раскачку в TRCVR's ставлю на минимум. Иначе...
    Зачем так сложно? Три резистора треугольником, как в старых букварях давали, для 2 ТВ на 1 антенну.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Re: Разветвитель сигнала
    Всё бы в Вашей схеме ничего, только обычно почему- то не обращают внимание на некоторые нюансы. А они следующие. При подключении к выходу данного разветвителя двух нагрузок по 50 Ом на входе имеем 56 Ом. Но это всё цветочки- когда отключаем одну из нагрузок, по входу имеем 168.75 Ом- рассогласование весьма приличное КСВ>3. Естественно, что если на входе приёмников стоят полосовики, и приёмники принимают на разных диапазонах, то антенна по входу не будет согласована ни на одной из принимаемых частот, а это значит, что появятся потери рассогласования. Если Вас это не пугает- вперёд, но, не забудьте, что при подключении на выход двух нагрузок по 50 Ом в идеале потери до каждой будут 3 дБ. Кстати, самый главный вопрос- а диапазон рабочих частот приёмников какой?
    PS Если говорить о себе, то подобные штуки ставлю только активные- во- первых, антенну не рассогласовываю, во- вторых, потерь ко входам приёмников нет.
    2,623
    4
    rx3x
    Цель изготовления данного гибридного разветвителя - сравнение двух приёмников (или трансиверв) в КВ диапазоне на слух. Т.е. в рабочем положении включены две нагрузки. Потери на практике могут быть даже больше, но они будут одинаковые на обеих нагрузках, и можно будет оперативно сравнить два приёмника на слух (слышно/неслышно). Количественные показатели тут не столь важны, главное, чтоб на входы приемников приходил одинаковый сигнал с одной антенны одновременно. Посему потерями можно пренебречь, а после сравнения приёмников девайс благополучно прячется в дальний угол до появления другого приёмника. Вот и всё.
    Как человека, не обременённого солидным теоретическим багажом, меня интересует влияние проницаемости сердечника на широкополосность данных трансформаторов, без теоретических изысков, на пальцах так сказать...
    Сплиттеры на сопротивлениях треугольником внесут слишком большое затухание, годится для ТВ, где уровень сигнала с ТВ центра куча вольт...
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. ОБРАБОТКА СИГНАЛА
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:57
  3. Форма сигнала ГПД
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:02
  4. Два сигнала в один кабель
    от Александр1234 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 11:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:27
