Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Разветвитель сигнала
    Делайте на наших К7-К16 400-600 или буржуйских 1000-10000, например из сетевых карт, хабов, свичей.
    Можно и на наших 50 проницаемости, но тогда снизу мгц до 5 будет не очень.
    Александp, Belrig.by
    Цитата Сообщение от бубуль-гум
    Сплиттеры на сопротивлениях треугольником внесут слишком большое затухание,
    Всего 6 дБ, а разветвитель на трансформаторах в идеальном исполнении 3 дБ, в условиях городских помех никакой разницы.
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Re: Разветвитель сигнала
    Цитата Сообщение от REAL
    ...когда отключаем одну из нагрузок, по входу имеем 168.75 Ом-...
    А расчет можно? Вроде как при наличии 100-омного резистора, как в схеме, и к.з. и х.х. второй нагрузки не дают рассогласования по входу - классика мостовых сумматоров.
    Вадим
  4. #14
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Для простоты для начала представим резистор R как два последовательных резистора по 50 Ом, затем соединим среднюю точку этих резисторов со средней точкой выходного трансформатора. Думаю, что не надо доказывать, что преобразование эквивалентное (при необходимости можно и математически, если сомневаетесь- докажу, просто дольше доказывать). Далее- элементарно- при отсутствии нагрузки на одном из выходов, последовательно с оставшейся нагрузкой оказываются включёнными два параллельных резистора по 50 Ом- один непосредственно включённый, а другой- трансформированный из соседнего плеча (индуктивное сопротивление трансформатора намного больше, его не учитываем). Следовательно, к выходу входного автотрансформатора будет подключён резистор 25+50=75 Ом, а к его входу- 75*к^2=75*1.5^2=168. 75 Ом. Парадокса никакого нет- Вы совершенно верно написали- это классический СУММАТОР, два генератора, включённые на выход, полностью развязаны, при балансе сигнал из одного не попадает в другой, но это не разветвитель, не реагирующий на нагрузку.
  5. #15
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    В общем взял буржуйские кольца. Проницаемость вычисленная около 750. Откуда они взялись у меня не помню, подкупили не острые края, чтоб изоляцию не мотать. На слух - два трансивера на одну антенну, при закорачивании одного из выходов, на другом не сказывается. Наличие-отсутствие второй нагрузки на первую не сказывается. При перемыкании (вход/выход) всего устройства разницы нет. Если можно говорить о корректности проверки "на слух"...
    В общем цель достигнута.
    Вот что получилось:
  6. Спасибо от RW6MIT, yl2gl
  7. #16
    2,623
    4
    rx3x
    to REAL +1
    Да, это если только на слух...
    К антенному входу был подключен MFJ-259B (как источник сигнала) на выходы по 50 ом резисторы. Прибор показал 66 ом и КСВ 1,1 на2 МГц. На 10МГЦ КСВ 1,5 и сопротивление 85. Дальше он растёт и появляются реактивности. Ну это ладно, отнесём на счёт феррита, разброса параметров и неидеальности конструкции... дальше интереснее. При отсоединении одной из нагрузок сопротивление становится 165 ом. При закорачивании одной из нагрузок сопротивление становится 20 ом. Т.е. никакой это, в самом деле, не гибридный разветвитель... Может работать только при присутствии двух нагрузок одновременно. Если второй нету, или КЗ, то это становится трансформатором сопротивлений. И всё хорошо, только если сопротивления нагрузок 50 ом. При подключении вместо второй нагрузки трансивера, сопротивления убегают ваабще фик знает куда, и приходит в норму если только между трансивером и этой коробочкой вставить ручной тюнер и настроить его... Таким образом я выяснил, что входное сопротивление трансиверов ни фига не 50 ом, а это только разъём стоит 50 ом. :( Значит, чтоб было всё как в лаборатории, надо чтоб у обоих трансиверов были одинаковые сопротивления по 50 ом. Хотел посмотреть затухания, достал было уж из загашника ВЧ вольтметр, но передумал.
    Что ж, и такой опыт бесценен...
  8. #17
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    to REAL +1
    Да активное устройство в таких случаях ставится, только каскады надо ставить высоколинейные. Только в этом случае можно достичь и полной развязки двух аппаратов друг от друга, и единичного КСВ по входу при любых нагрузках, и усиления ко входу каждой нагрузки, чтобы не снижалась реальная чувствительность каждого из аппаратов со входа общей антенны.
  9. #18
    Аватар для vadim_d
    14,916
    ...два генератора, включённые на выход, полностью развязаны, при балансе сигнал из одного не попадает в другой...
    Да, единичный КСВ сохраняется для оставшегося генератора, видать давненько не брал в руки шашки
    Вадим
  10. #19
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    to бубуль-гум
    Практически опробованный вариант- усилительный каскад на двух транзисторах, хорошо известная схема- смещение на базу первого подаётся через резистор с эмиттера второго, в коллекторе первого-резистор , с коллектора первого- через резистор на базу второго.коллектор второго- на питание, эмиттер второго- через резистор на землю.С эмиттера второго- 4 резистора по 50 ом, на 4 потребителя.
    Такая микросхема в монолитном исполнении на кремнии работала от 0 до 500 МГц. Развязка по выходам - более 20 дБ за счёт того, что на выходе- эмиттерный повторитель с низким выходным сопротивлением, и схема - с обратной связью по напряжению.
    Номиналы резисторов- чтобы коэффициент передачи по напряжению был равен 1.
    Номиналы не привожу - зависят от транзисторов и питающего напряжения, они легко считаются.
  11. #20
    Во вторых - а что там внутри? Узнаешь только тогда когда купишь, и почувствуешь себя болваном. Было как то раз, больше не хочу.
    Да неееее
    С гарантией берите разветвители "Телепрома" (бывший "Телемак", вроде. UA4CC в курсе СтОит около 40р всего! По крайней мере я именно на них планирую развести BVG на два приемника.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. ОБРАБОТКА СИГНАЛА
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:57
  3. Форма сигнала ГПД
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:02
  4. Два сигнала в один кабель
    от Александр1234 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 11:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:27
