Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Разветвитель сигнала
  1. #41
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Хотя, может быть это и не MFJ...
    К модераторам... Сорри, если ОФФ ТОП....
    я вам уже любезно напоминал, что ненадо тему мусорить!
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #42
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    DL8RCB, Удалите пожалуйста все... Прошу прощения....
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #43
    Подниму тему)
    Нужна схема сумматора 4 антенны - один трансивер. 1.8-3.8 МГц)
    Желательно проверенная и с намоточными данными трансформаторов.
    Бевериджи хочу свести в одни уши)
  5. #44
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Так это тот же делитель на 4 антенны, только наоборот.
    две антенны - на один сплиттер, другие две - на другой, потом выходы сплиттеров - на третий сплиттер, потом - на трансформатор 1:4. На маленьких биноклях или на кольцах, витков по 7 везде на обмотку. Недавно было про сплиттеры в теме про антенны на 80-160 м.
    Потери от входа на выход - 6-7 дБ, но у Вас же там наверняка сигналы усилены уже от каждого бевера. Развязка между каналами - дб 20.
  6. #45
    UA6CT, сумматор предполагает равенство фаз суммируемых сигналов, иначе может получиться вычитатель Поэтому одними трансформаторами не обойтись, к трём антеннам придётся добавлять фазосдвигающие цепи
    Леонид
  7. #46
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Так я и сказал про коэффициент передачи в минус 6...7 дБ, на каждую ступень суммирования по минус 3 с копейками. Деление сигнала на 4 порта ведь бесследно не проходит... устройство пассивное... обратимое...
    А сигналы кто когеррентными сделает, да ещё и на разных частотах-диапазонах? с разных направлений? :-)
    И я не уверен, что речь идёт про 4 бевера в одном направлении, Кирилл, уточните задачу.
  8. Спасибо от UA6CT
  9. #47
    2,476
    RL1L
    UA6CT,
    Почитайте у Айзенберга Г.З.:
ID:	348982   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #48
    фазосдвигающие цепи
    Леонид
  11. #49
    Да с разных, конечно)
    Четыре двунаправленных бевера хочется свести в одни уши. Чтобы иметь возможность слушать с любых 2-3-4 направлений одновременно.
    Речь не о стекировании беверов.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да вот как раз и хотел узнать, может у кого есть готовое одноступенчатое, что ли, решение. Три сплиттера городить... Как-то громоздко.
    Кстати, кайфовый сплиттер у W6PQL - я себе такие намотал в усилитель, характеристики прям очень годные.
    И к слову. 6-7 дБ потерь там будет, если мы один бевер в 4 трансивера будем распихивать) А если наоборот - ну, что-то потеряется, конечно. Около децибела-полутора.
    Последний раз редактировалось UA6CT; 05.01.2021 в 12:30.
  12. #50
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    наоборот...потеряетс я, конечно. Около децибела-полутора.
    Нет. Так и будет, как для делителя, минимум минус 6 дБ потерь. Об этом говорят графики и у W6PQL.
    В усилителе - сигналы когерентны по обоим портам. И там же написано, что при отключении одного усилителя на выходе будут одна четверть от суммы, а вторая - выделится на балластном резисторе. Поэтому и выбирают мощность балластника как половину от мощности одного усилителя. Это классика...
    У Вас сигналы с беверов каждый сам по себе, фазы случайные...
    Я не знаю, нужна ли развязка между портами для беверов... если не нужна ( вряд ли они близко и могут влиять друг на друга по эфиру), то можно попробовать просто на резисторном сумматоре - общая нагрузка Ом 25 и 4 резистора по Ом 25 Ом "лучами" к беверам, проще уже некуда. Или трансформатор на 5 обмоток- 4 входных, 5-я- выходная.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 05.01.2021 в 13:12.
  13. Спасибо от UA6CT
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. ОБРАБОТКА СИГНАЛА
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:57
  3. Форма сигнала ГПД
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:02
  4. Два сигнала в один кабель
    от Александр1234 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 11:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:27
