Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: FT-840 нет передачи в SSB
  1. #21
    FT-840 - пропала передача
    Пропала передача- сначала в SSB а потом и везде,стрелка индикатора при передаче чуть дёрнется,если резко крутануть ручку рег мощи то выход есть по индикатору 150вт примерно на 2сек а потом опять ничего и не рег-ся, ничего не дымилось и негреется сильно-видно это какая-та частая бяка приходящая со временем-подскажите пожалуйста куда лезть
  2. #22
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от ra3poy
    куда лезть
    В первую очередь заняться пропайкой платы УМ.
    Александр.
  3. #23
    Контакты. Межплатные соединительные разъемы надо проверить.
  4. #24
    Попробуйте сменить блок питания трансивера.
    Борис
  5. #25
    Пропаял всю плату вроде и ничего криминального не было ,блок питания рабочий тк с него питаются еще две станции и помощник ,начал проверять предвыходные 2 транзистора звонятся както необычно: б-э б-к при смене щупов звонятся как надо,а вот к-э звонится тоже в одну сторону,мож внутри диод защитный стоит?таким же образом звонится и транзистор предварительного усиления
  6. #26
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Последовательность проверки передатчика следующая . Из разъема J1005 нa Main Unit вытаскиваете кабель , идущий к усилителю мощности , кабель подключаете к выходу ГСС , устанавливаете амплитуду выходного сигнала от ГСС 40-50 мВ на частоте совпадающей с индицируемой на дисплее трансивера . Выход трансивера нагружаете на резистор 50 Ом (50 - 100 Ватт) . Включаете трансивер на передачу . Если диоды D4002 u D4003 нa плате LPF - UNIT исправны , то индикатор выходной мощности трансивера будет индицировать некоторую величину . При этом обязательно необходимо контролировать ток , потребляемый усилителем мощности ! Неиправность может заключаться и в том , что подключено сразу несколько ФНЧ . Чаще же всего в 840 наоборот , из-за окислившихся выводов реле , коммутирующих ФНЧ , мощность не доходит до нагрузки ! При проверке усилителя от ГСС , отключается система ALC , т.е. защита , поэтому здесь нужно быть очень осторожным !!! Если усилитель потребляет ток при передаче с питанием от ГСС около 7-12 Ампер , а при отключении ГСС только ток покоя транзисторов , причину нужно искать в блоке LPF - UNIT . Проверьте , те ли включаются реле переключая ФНЧ в зависимости от диапазона , цело ли антенное реле , но , повторяю , если транзисторы целы , то причина только в реле . Реле могут так же нештатно включаться , если пробиты PIN-диоды , коммутирующие входные полосовые фильтры . Там чаще всего выбивает D1042 и D1041 , но полезно проверить все диоды , особенно D1116 , D1117 , если они неисправны , мощности не будет ! После проверки и , если нужно , замены диодов (кстати , если не найдете оригинальных , можно поставить КД409 от селекторов старых телевизионных приемников) не подключая кабель , идущий к передатчику и включив MODE CW на трансивере , но не подключая манипулятор к гнезду KEY трансивера , нажать тангенту , т.е. включить трансивер на передачу . На гнезде разъема J1005 (TX) должно быть 1.5 - 2 Вольта ВЧ напряжения . Если заранее проверенный или отремонтированный усилитель подключить кабелем , идущим к нему к гнезду J1005 , то мощность должна появиться ! Если же нет , то дальше нужно проверять систему ALC ! Хотя чаще всего мощность в 840 обычно пропадала по вышеописанным причинам . 73 ! RZ3CC
  7. Спасибо от RK6KV
  8. #27
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Вдогонку маленькая тонкость ! Диоды не обязательно выпаивать из платы , достаточно перекусить длинный проводок-вывод от "минусового" или катодного конца диода , который потом легко восстановить ! Зато преимущество в том , что найдя неисправный диод можно быстрее (до замены ) убедиться в исправности радио , ведь при этом выпадет только один диапазон , отключаемый именно этим диодом . Экономится время !
  9. #28
    Проверил выходное реле RL4013-замкнутые контакты показали 20ом,снял прозрачную крышку прочистил контакты-всёравно мощи нет-выпаю все реле на на плате выходных фильтров сделаю им профилактику и потом уже полезу дальше
  10. #29
    ура! и всё-таки я его сделал-убитыми оказались ключи TD62783F-через них шла коммутация на выходные контура и разные режимы передачи-сдохли обе-вещи крайне редкие,случайно нашёл на радиорынке,при замене обратил внимание что на плате стоят разных годов выпуска 93 и 98-значит одну уже до меня меняли и получается что в подобных неисправностях виновницей становятся эти мелкосхемы
  11. #30
    Аватар для UN3F
    Экибастуз
    20
    UN3F.UP9F. QSL via EA5KB.
    Не переключается на передачу.
    Пропала передача. РТТ не работает ни в одном из режимов. Приём есть . Диапазоны, виды модуляции, всё переключается, а вот с передачей проблемы. На что грешить и откуда начинать.? Проверил напряжения. Все в норме. Кто сталкивался просьба ткнуть носом в схему.
  1. INTEK M-490 PLUS без AM передачи
    от wpooh в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 16:26
  2. FT-757 нет передачи
    от F@N в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 01:40
  3. Нет передачи у GP-340
    от Бывалый в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 15:39
  4. IC-775DXII-проблема при передачи
    от Александр Ф. в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:22
  5. dragon mx 430-нет передачи
    от alex16101 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 19:40
