Не помню точно. Кажется есть кнопка на передней панели типа MOX - принудительного вкл. на передачу. Если она случайно нажата была и потом включить питание - то режим передачи не включится ничем пока она в нажатом положении.
Спасибо за совет но всё оказалось несколько сложнее. подробо о устранении неисправности можно прочесть здесь:http://forum.qrz.ru/thread30481.html
Чистил пыль в своём фт840, шилом случайно задел что то в области разьёма на основной плате ТХ OUT как внезапно пошёл лёгки дымок. После этого передача не работает. Друзья, что это может быть? Транзистор*C2053 или что то другое? Подскажите. Андрей.
Добавлено через 8 минут(ы):
http://files.radioscanner.ru/files/d..._schematic.pdf схема
Последний раз редактировалось user_199; 21.01.2012 в 22:45.
так визуально посмотрите если дымок пошел значит что то потемнело или обуглилось.
В том то и дело, что нет почернений... Передача есть. Слушаю по контрольному приёмнику. Но мощи нету :(*
Питание почему не отключили?И с шилом полезли.....внимател ьнее нужно,если дым пошёл значит что то горело смотрите внимательно с обеих сторон платы.
См. дроссели L1037, L1040, L1041, (тестером до\после), должно быть 13 В с обоих сторон, часто при коротыше в цепи - выходят из строя без обугливания, и дорожки по этим цепям...
