Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Настроить, изменить антенну
    Вопрос знатокам проги Mmana.
    Это моя ант, смотрите вложение.
    После шторма провисли оттяжки на буме и мне пришлось ее снять для ремонта и модернизации.
    Как она работала, мне не нравилось, видимо из за маленькой высоты подвеса. Хотя КСВ было минимальное и в начале диапазона, по программе оно выше и опустить резонанс у меня не получается.
    Может кто поможет ее изменить что бы получить максимум от ее работы.
    • Тип файла: rar __240.rar (8.3 Кб, Просмотров: 359)
    Видимо нет знатоков способных переделать антенну.
    Так может кто предложит свой вариант???
    Высота подвеса 11.5 метра. 3 эл.на 20-ку.
    Длина бума 8.24 м
    Элементы из 30-ти и 25-ти миллиметровой дюралевой трубы, на концах вставки по 20-ь мм.
    А так не подойдет?
    дир=8.981
    виб=10.279
    реф=10.745
    F рез=14.15
    остальное все осталось прежним
    Вот рабочий вариант. На некотрых трассах F\B 30 дБ получился. Трубы, правда, одного диаметра. Думаю, заморачиваться на разных диаметрах труб в даннйо ситуации не стОит (можно сказать, они и так с Вашими одинаковые - да поправят меня гуру). Запитка прямо кабелем через много витков на пивной 2л бутылке сделана (пустой, ессно)..
    Рисовал в ММАНе, после подьема на коллективке (для нее все изначально проектировалось) резонанс оказался ниже на 40 кГц, последующий прогон через NEC-2 показал то же самое, что и в реалии (НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТО ДЕЛАТЬ). Путем укорочения вибратора резонанс был вогнан куда надо. Влияния на характеристики не отмечено. Широкополосность по КСВ отличная. Считаю, что конструкция с т.з. параметров в тех условиях и с такими материалами оптимальна.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    То bostor
    Я понял что расстояния остались прежние, т.е. как у меня..
    Дмитрий спасибо, посмотрю и ваш вариант..
    Помогите настроить автоантенну
    Всем привет
    Не могу отстроить на передачу на прием работает хорошо
    Антена yeasu 007
    Буду благодарен за помощь
    Для работы с этой антенной необходим антенный тюнер FC-800, FC-40 или аналогичный.
    http://www.yaesu.ru/tovar_ya-007.php
    Тюнер есть видимо проблема в чем то другом
    Часто народ при установке автомобильной антенны подкладывает под крепление всякие резинки, мол чтобы краску кузова не портить. Однако все антенны кроме магнитных предполагают контакт между креплением антенны (оплеткой кабеля) и кузовом авто.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    На прием будет и кусок провода работать, нужно-бы фотку установки...
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  1. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 21:24
  2. Как настроить антенну при помощи ГИР?
    от ken в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 10:30
  3. Как изменить схему?
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 07:46
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
