Это все понятно, но выбор уже сделан... Деньги перечислены. Так что, надеюсь на лучшее... Надеюсь продавец аппарата не подведет меня.
RW6HRY писал:
Имеется возможность отдельно сдвигать характеристику фильтра по 3-й ПЧ на передачу
в переделах +-300Гц для получения желаемой окраски передаваемого сигнала отдельно для нижней и верхней боковой .
Проверить , подстроить опорный гетеродин синтезатора если есть реальное расхождение в принимаемой частоте - дело получаса . Все можно сделать по сигналам
станций точного времени 4996 , 9996 ,14996 Кгц .
Пожалуйста подскажите как это сделать ?
Со временем частота кварцевых генераторов может изменять свое значение , поэтому не лишним будет произвести подстройку опорных частот , определяющих точность установки частоты трансивера . В принципе достаточно установить только частоту опорного генератора синтезатора 36 мГц. Частота 3-го гетеродина 8.375мГц хоть и подается с отдельного кварцевого генератора , но из-за особенностей схемы , не влияет на установку частоты .Сообщение от VElkin
Для подстройки частоты опорного генератора 36 мГц потребуется измеритель звуковой частоты 1 кгц . Это может быть НЧ частотомер , или одна из программ НЧ спектроанализаторов (например программа GRAM). Применение НЧ спектроанализатора позволяет производить и другие настройки трансивера , связанные с избирательностью .
Перед началом настройки нужно ввести в память трансивера частоту одной из станций точного времени например LSB 4.997 мГц или USB 4.995 мГц. Примерно раз в полчаса на этой частоте будет передаваться немодулированная несущая . На НЧ выходе трансивера будет присутствовать НЧ сигнал частотой 1 кГц . Измеряя эту частоту и подстраивая опорный гетеродин 36 мГц , нужно выставить частоту 1 кГц с максимальной точностью которую позволяет частотомер .
Далее можно аналогичным образом подстроить частоту 3-го гетеродина . Для этого частоту трансивера нужно установить LSB 8.376 мГц . Как и в предыдущем случае подстройкой 3-го гетеродина нужно добиться показаний 1 кГц на НЧ выходе . Такая подстройка 3-го гетеродина производится если опциональный кварцевый фильтр по 2-й ПЧ не установлен .
При установленном фильтре требуется подстройка 3-го гетеродина по другой методике . Для этого на вход трансивера нужно подать сигнал с шумового генератора ( например простейший генератор на стабилитроне выдает около 50мкВ) . НЧ выход трансивера подается на вход НЧ спектроанализатора . Для начала нужно получить устойчивую картинку полосы пропускания без опционального фильтра (переключатель SELECTIVITY в положении М2) . Запомнив положения частот скатов характеристики фильтра , нужно подключить опциональный фильтр (переключатель SELECTIVITY в положении М1) , после чего подстройкой частоты 3-го гетеродина сместить полосу пропускания на требуемое место .
Используя вышеприведенную методику можно установить частоту опорных генераторов с высокой точностью , невозможной при использовании обычных ВЧ частотомеров . После настройки можно использовать трансивер для измерения частот , к примеру частоты опорного гетеродина 455 кГц . Для этого достаточно настроиться на требуемую частоту (с разносом 1 кГц)
Урррррррр.....аааааа ааа!
Трансивер пришел!!!!!!!!!!
Это ваще просто супер!
Второй день кручу, слушаю. Впечатления самые классные! Аппарат в отличном состоянии. С CW фильтром, с голосовым процессором. Полный фарш.
Тюнер работает тихо. Строит прекрасно.
Перед отправкой ГУНы были почищены от каки.
Я просто доволен!
Спасибо всем, кто посоветовал!
А также отдельное спасибо продавцу!
Привет!!!!! Поздравляю!!!!! Я уже два года пользуюсь таким аппаратом. Зимой дома, летом на даче, вожу всё лето, с мая по ноябрь в авто. Все ок! Выбирал не сам, товарищь мне приобрел 300$ Я им очень доволен, все хочу добраться и сделать отключение ару. То не когда, то лень, то не охото. Я надеюсь не разочаруетесь аппарат не плохой. 73!
Подстройку опорника можно сделать и без частотомера, подав сигнал на компьютер, желательно через разделительный трансформатор, и в программе для цифровой связи (MixW, Digipan, MMvari и т.п.) по водопаду выставить его на 1 кГц. Сигналы RWM кроме 4996 передаются на 9996 и 14996.
