Подскажите кто имел дело с такими аппаратами,код перепрограмирования, либо другой вариант управления
данным аппаратом.На 27МГц.С уважением Nicolay.
Не помню точно, но кажется там что-то диодиками переключается частота, помню только что несложно всё там, сами разберётесь, уверен.
Первым делом "перешить" 556РТ4. Никаких там "диодиков" нет, если речь идет о "Льне" с синтезатором "Барс". "Без умничания",т.е. дополнительных переделок - 8 каналов в зависимости от комбинаций 3-х клавиш управления каналами. Боюсь, что это не тот случай, где легко справитесь сами.
Спасибо что напомнили, так давно я переделывал эту станцию что позабыл даже как там сделано. 556РТ4 это пзу, в качестве ячеек у неё пережигаемые перемычки, применено изза категорической дешевизны. 3 кнопки переключают старшие адреса ПЗУ, потому и восемь каналов. Синтезатор на микросхеме БАРС3 програмируется в последовательном коде, сколько разрядов я не помню точно, но кодер для неё я делал на одной 155ИД3, тоесть 16 разрядов хватало за глаза. Имея осцилограф и трезвый мозг, можно понять протокол кодирования БАРСа. Используется последовательная шина, шина из двух проводов, один это тактирование, второй это шина данных. Вот не помню, толи 8, толи 10, толи 16 разрядов имеет байт данных, помню только что используются только "последние" биты, тоесть загонять можно и 20 и 30 бит, но микросхема будет использовать только последние.
Инвертируя младший бит, можно понять шаг сетки частот, не уверен на 100%, но помнится он там 25 килогерц. Помилуйте, сделайте скидку на время, я делал такую станцию когда мне было лет 20. Я не стебаюсь вовсе, готов помочь тем что помню об этой станции. Подробности через асю 349000674.
Инфо о БАРС3 брал из какой-то книги, в сети не видел упоминания об этой микросхеме.
Былобы замечательно прислать мне фото платы синтезатора с обоих сторон, я вспомню точно, как там и что надо сделать.
http://ra3rbe.qrz.ru/ раздел "Синтезаторы", как тематический материал вполне может использоваться.
"Барс" - он же КР1015ХК2А. Оно?!
Нет, но принцип тотже. На самом деле ничего сложного. Мне потребовалось времени один вечер чтобы разобраться. Думаю что человек справится не хуже.
