Краткая предистория: Мое знакомство с СВ началось с того,что летом купил на базаре старенький Yosan 2204. Сделал антенну "половинку", потом два квадрата. Начинающий я. Много информации почерпнул из вашего форума. В эфире познакомился со многими достойными и доброжелательными людьми. Со многими из них вы наверняка знакомы в эфире много лет. Один из них - Николай Семенович г.Макеевка Донецкой области. Позывной у него с 1958г. Сейчас UT2IT. Приехал к нему как-то - привез бамбуковые палки, что остались от квадратов(думал делать тройной) и узнал,что он незрячий. Человек слепой всю жизнь. И что меня поразило,что он не просто нажимает кнопочки на радиостанции, а он еще и ПАЯЕТ !!! Сам делает антенны, шасси усилителя(просверлит ь,выпилить,закрепить ) Ламповый усилитель собрал сам, печатные платы - прорезаные дорожки, спаяная схема приемника прямого преобразования на 7МГц - видел сам: работает. Схемы, справочные данные, цоколевки,параметры - все по памяти. Схемы ему читают, он запоминает. Даже по эфиру - сам делал несколько раз. Комп и говорилка текстов у него есть - написали с товарищем диск со статьями из радиолюбительских сайтов.
А теперь собственно вопросы: Чем незрячему человеку замерить напряжение? Как проверить резистор? Конденсаторы он вставляет в какой-то самодельный генератор и по тону определяет с точностью до 5 пф. Есть ведь часы китайские, которые время говорят. Есть у меня прибор цифровик советских времен Щ4313 на ИЖКЦ. Но как цифры превратить в слова или в величины доступные на ощупь? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Или есть мысли как это сделать. Пришло в голову только одно: свечение каждого сегмента индикатора перевести в срабатывание электромагнита реле. Может есть какой другой путь?
