Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    QTH
    1,572
    ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    Здравствуйте коллеги. Подскажите какой Ку для УВЧ принято считать целесообразным?
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Какого УВЧ?
    Для чего УВЧ?
    На какой диапазон УВЧ?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    в первых двух десятках страниц книги Дроздова встречается формула. Упрощенно - разница КШ смесителя и КШ УВЧ плюс потери между выходом УВЧ и входом смесителя (ФНЧ, например или второй набор полосовиков).
    QTH
    1,572
    Входной УВЧ трансивера. Частота 7 Мгц. Какой оптимальный Ку?
    11,092
    20
    UA1ARN
    Какой КШ у тракта, стоящего ЗА УВЧ? Или, хотя бы, КШ первого каскада? на чем первый смеситель сделан?
    Гость
    Рекомендую на 7Мгц вместо УВЧ включить приличный аттенюатор.
    Аватар для RX3VK
    Суздаль
    109
    RX3VK ex UA6BFK
    а нужен ли УВЧ на 7 мГц????????? Если имеется ввиду входная цепь приемника по причине не достаточной чувствительности с нормальной (не кусок провода 50см) антенной, проблему надо искать в приемнике!
    QTH
    1,572
    Не думал что это так сложно. Давайте проще. Вопросы типа_ А ЗАЧЕМ НА 7 ВООБЩЕ УВЧ_ я и сам задать могу кому угодно. Я же не спросил нужен ли он там !!! Стоит вполне конкретный вопрос.С трактом у меня все хорошо,просто хочу чтоб был УВЧ и все.Аттенюатор само собой будет. Думаю чтоб не ухудшать соотношение сигнал/шум сделать Ку около 5 раз по U.Следующий каскад это ПФ и смеситель на ПС1,Кш не мерял. УВЧ по Альбатрос-9 собран,на КТ610Б,нелинейность в полосе 1-10МГц составляет около 2 Дб.ИМХО отлично. Что скажите?
    11,092
    20
    UA1ARN
    Не думаю, что у ПС1 такой уж страшный КШ, чтобы пришлось ставить УВЧ с усилением 14 дБ, как в Вашем случае. Правда, затухание в ПФ добавляется к КШ смесителя, если там у Вас 6 дБ затухания, то такой УВЧ может оказаться вполне на месте.
    Что такое Альбатрос-9 не знаю, но у тех УВЧ, что делаю я (G=8 dB) неравномерность в полосе 1..60 МГц не более 2 дБ, 1 дБ получается от 3 до 50 МГц - каскад с общей базой с X-ООС, BFG541.
    QTH
    1,572
    Вот, это ответ! Спасибо коллега. Был когда-то трансивер Альбатрос-3 (160,80,40). Затем Сушков выдал 9-и диапазонный Альбатрос-9,вот от туда мой УВЧ. Давайте посчитаем,Кш ПСки не более 6 Дб,как мне кажется,плюс затухание в ПФ не более 5 Дб. Итого с запасом вышло 12 Дб. УВЧ вроде кстати.Или я что то не в ту степь... По поводу нелинейности,думаю что моего варианта достаточно для 160,80 и 40.Но Ваш УВЧ интригует. Выложите если не затруднит.
