Может кто сталкивался с таким ?
Интересует до скольки Мгц он работает ?
Не ужели никто не использует подобный прибор ?
Шо на ём написано?
Отэто РМ№ххх,год и всё?
Это не ксв-метр а индикатор проходной мощности,похоже от релеек типа р-404 и т.д! 8O
Ошибаетесь уважаемый ! Зто КСВ метр из комплекта Р-824 или антенной системы Чинара.Сообщение от 775
Вот и посмотрите документацию на Р-824,рабочий диапазон к примеру и ответ будет известен.
А при чем здесь диапазон? На чем бы прибор не сделан, диапазон по-барабану. Прямая работает в той же схеме, что и обратная. Другое дело что на одном диапазоне нужно будет для полного отклонения подать 1 Ватт, а на другом - 100 Ватт. Так это - может быть (как у Ротхаммеля ). Но, диапазонные свойства по частоте - .... бессмысленно.Сообщение от VElkin
Ещё как осмысленно - я что-то уверен, что этот КСВметр ну никак не будет работать на нужных мне частотах, а именно - на 24ГГц.
