Многие представления из казалось бы хорошо известных, время от времени основательно начинают пошатываться. В это число входят и нюансы связанные к конструированием полосовых диапазонных фильтров.
Многие наверное при подобных разработках основывались на выкладках RA3AO. Например, он категорически не рекомендовал использовать ферритовые кольцевые сердечники, даже большого диаметра, указывая предельный IP3 от 0 до +18дБм (в последнем случае при диаметре кольца 32мм!)
А при применении диодной коммутации предрекал снижение ДД на 10-15 дБ. То же говорится в книге Бунина-Яйленко, что при диодной коммутации ПДФ верхняя планка снижается до +10-(+15) дБм.
Но сегодня сплошь и рядом в самых высококачественных конструкциях мы видим ПДФ на кольцах сравнительно небольшого диаметра, ничуть не ухудшающие параметры тракта RX.
В публикациях RW3FY приводятся данные, что при использовании широкораспространенн ых диодов КД409 при токе 20-25мА параметр IP3 достигает величины +39дБм, что, как говорится, две большие разницы.
По надежности же (особенно в режиме микротоков) применяемые как правило реле РЭС-49 вообще оставляют желать лучшего...
Итак, стоит или нет применять в ПДФ диодную коммутацию в высококачественном аппарате, при надлежащем исполнении самих конуров, разумеется? Уж больно удобная вещь...
