Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 185
Тема: Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    Доброго всем дня.
    Трансивер проработал месяц.Радиаторы поставить не успел.(((
    Были для него и напряжённей дни когда работал в тестах, но в тот день когда всё произошло провёл пару коротких связей.
    На индикаторе Ро и ALC кубиков отклонялось всё меньше и меньше, потом выход вообще пропал, просле нескольких нажатий РТТ вновь появилась отдача 100ватт, провёл полтора qso выход постепенно упал до нуля, при этом КСВ оставался на единице, работал с тюнером, на вполне отстроенную антенну. в течении часа ещё пару раз то пропадал выход то появлялся на 100%. Делал ресет, не помогло. На двойке тоже нет выхода...., значит драйвер....
    Драйвер?а что именно? РС1678? 2SK2975? C1971? 2973? либо другие мелкие компоненты, умер то он постепенно....
    Напишите мне пожалуйста у кого были такие симптомы.Как проверить эти компоненты?,какие напряжения где должны быть?на что можно заменить?
    Андрей
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Привет, Андрюха. Как показывает практика, радиатор спасает не в 100% случаев. Режим работы микросхемы драйвера выбран неправильный. Какие измерительные приборы есть у тебя чтобы проверить сигнал?
    RV4CS Sergey
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Сервис мануал и ВЧ-вольтметр как минимум нужен. Если с РС1678 нет выхода, это не самое страшное, легко отделаешся. Это самое вероятное. Один транзистор заменит эту микросхему, хотя бы временно. Схема есть тут на сайте. У меня трансивер 4 года, полёт нормальный (тьфу-тьфу). Радиаторы на микросхему и драйвер поставил почти сразу после покупки.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Именно она - РС1678. Все признаки "умирания" совпадают.
    Схемы переделок/доработок, как сказал Илья, на сайте есть.
    Александр.
    Господи ..и сколько еще народ мучится с этой кошмарной серией АЙКОМОВ ???
    Очень уж хорош аппарат по функциональности/характеристикам/цене.
    От 160-ти до 2-ки (и на КВ поработать, и 6 метров есть, и на 2-ке поболтать/поработать). Какой еще на это способен ?
    Если бы только не этот узел!
    FT-857/897, IC-706/7000 - дешевле, для базового менее удобны, для тестов похуже будут.
    TS-2000 - дороже
    FT-950 - вроде хорош, но без 2-ки, но руфинги есть. Возможно кандидат на замену 746-го...
    Это все с точки зрения, когда 1700 денег еще можно, а 2000 и более уже тяжело.
    Что еще добавить, на вкус и на цвет ...
    Андрей, здравствуйте!
    Почти на 100% уверен что виноваты 2SK2975. Менял их уже в 5
    IC746PRO. Вместо 2SK2975 пробовал ставмть от р/ст Моторола
    P-040/-80, GP-320/340 MRF1507 MRF1511 - работают! Только проблема
    качественно запаять. Нужен фен. Я использую LEISTER CH-6060/
    Главное не перегреть. Еще, как вариант, поставить С1972 как у
    IC-746 /756, но для этого нужно переделать ТР который стоит в
    коллекторе С1971.
    Да , Андрей, схема есть здесь же
    http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?sch_ic-746pro.zip
    Ремонт драйвера хорошо получается с полевиками RD15HVF. На картинках изображено, как это делал UA6LO. Никаких схемных изменений - только замена транзисторов. На фото видна цепочка обратной связи сток-затвор - ее пришлось переделать, чтобы встала на выводы полевиков. Подстроечник включен параллельно входу трансформатора; его подстройкой выравнивается моща на ВЧ. Результат - на выходе трансивера везде 100 Вт и нормальный сигнал в любых модах.
    Монтаж (кроме цепи обратной связи) я бы сделал по-другому, но работает и так. Прокладки под транзисторами из индия - очень хороший тепловой контакт получается.
ID:	15500   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Поменял mpc1678 на КТ-368АМ, не появился выход, на коллекторе 5V, на базе 0,6V, а как должно быть?
    Сегодня достал из зипа второй такой же аппарат, поставил радиаторы на микросхему и драйвер. Ну а коль на столе оказались оба аппарата, проверил от микросхемы до тюнера все напряжения на элементах..., всё один в один...., нечем померять выход с кт-368, но походу его нет.
    Сергей RV4CS привет!
    Андрей
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-756, проблема
    от md в разделе IC-756
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 07:46
  3. ICOM 746 PRO проблема
    от R2PA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:25
  4. Проблема с ICOM-310S
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 16:52
