Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 185
Тема: Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
  1. #171
    Самое сложное выпаять плату драйвера
    Остаётся скомпоновать элементы
    И выполнить монтаж
  2. #172
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    такие платы покупал на авито уставлены RD15HVF
ID:	360353   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #173
    Цитата Сообщение от rv6fp Посмотреть сообщение
    такие платы
    Спасибо за фото, коллега!
    Такую платку можно изготовить в Sprint-Layout
    и изготовить самостоятельно.
    Технология и размеры по фото понятны.
    1 ом и 680 ом резисторы, похоже 12-й типоразмер SMD.
    Если можете, поправьте меня ...
    Были тоже проблемы с драйвером,
    тразисторами заранее запасся.
    Надо время выбрать и попробывать
    эту "малявку" забабахать ...
  4. #174
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    верно размер 1206
ID:	360386   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Николай 2
  6. #175
    такие платы
    Исходя из ваших предоставленных фото,
    попробовал нарисовать свой вариант рисунка драйвера.
    Что из этого получилось, предлагаю для просмотра ...
  7. #176
    Россия
    1,763
    6
    Николай 2, и сколько дает этот драйвер ( РД15, РД16 )?
  8. #177
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Появился у меня аппарат 7400 , померил тестером ток потребления от БП и получилось 2 на прием и 7.4а на передачу в ссб в режиме молчания . Не много это? И в сервис мануале видел что ток покоя на драйвер 2.5а , это не опечатка? Аппарат не ковырянный , проверял внутри целостность все на месте ничего не паялось .На выходе стоят RD100 и RD70 на укв.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  9. #178
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    6 ампер должно быть
    давно писали 1,5а выставляете на драйвере
  10. Спасибо от UA3LM
  11. #179
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    6 ампер должно быть
    незнаю сколько у меня стоит , судя по 7 амперам наверно 2.5 а . Я так понимаю на rd100 должно быть по 1 на каждый.
    А ровно 6а или 6 с копейками ?
    Все таки ошибка в сервис мануале. А откуда кстати эта выдержка по поводу тока 1.5а ?
    Аппаратик мне нравится больше чем 1000мр, приемник по приятнее.Передатчик тоже . Единственное хотелось бы получше имд3.
    Последний раз редактировалось UA3LM; 23.09.2021 в 17:26.
  12. #180
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    2,5 А на 1,5А это касается только драйвера
    https://disk.yandex.ru/i/Ysz5MeXiI8f2Xg документ Icom
    старой версии 7400 на передачу в режиме молчания 4,2 А выходной каскад 2sc5125 был вариант с выходными 2sc2694 4.5-4.6 А последний 6А + - уже не помню давно было по 1 амперу на на каждый RD100HHf1
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-756, проблема
    от md в разделе IC-756
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 07:46
  3. ICOM 746 PRO проблема
    от R2PA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:25
  4. Проблема с ICOM-310S
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 16:52
