Странно.... В этой версии должно работать. Может чего померло?
Программу и схему поищу. Ставил другую систему и все накопленное посливал куда-то. :-)
Посмотрел на своей, при нажатии одной кнопки горит Н при нажатии другой L. А как узнать какой режим выбран? Померить мощность не могу т.к. нет ВЧ вольтметра. Есть-ли варианты оценить мощность хотя бы примерно (не на слух)?Сообщение от Белый С.Н.
А разве не понятно? Н - это большая мощность, L - маленькая.
а в моём случае работает только L, а при нажатии на другую кнопку Н не высвечивается раздаётся только сигнал, выходит она как то заблокированна.
а можно и мне программу?Сообщение от Valery_R
проблема аналогична, станция установилась в 40 канальный вариант (СЕ) и манипуляции с кнопками (разными) при включении не раскрывают даже сетку ДЕ. станция РМ43, на плате n710 41 43
алексей а какое отличие 43 от 41? лежат на столе -ну братья близнецы.Сообщение от А_л_е_к_с_е_й
в 43 не распаян S-метр, но сейчас открыл еще одну 43 там распаян
Пропаяй PIC и будет счастье.
если быСообщение от Сергейкоко
вся проблема как раз в управляющей программе. перекидывал МК с р/станции в которой сетки открыты. и вот оно счастье.
ra0wbj Я скачивал схему на 41, она абсолютно не подходит для моей 43, например у них разный выход (на тот момент меня именно выход интересовал). Кстати, о выходе... На плате есть место для установки ещё двух транзисторов в дополнение к одному установленному... Может кто-нибудь чего знает по этой теме? Было бы неплохо мощность поднять...
