Отправил на СКР сразу же, и Yurikу на мыло скинул и остальным скидываю, не знаю почему на СКР не вышла,спасибо Геше что народу ссылку на схему сбросил.
Иваныч.
Иваныч.
Собрали, все работает. Теперь следующий вопрос. Как у F-111 настраивать мощность? У F-320 была специальна прога для настройки. Как быть в данном случае? И еще, у 320-го программируемая кнопка High/low позволяла переключаться с пониженной мощности на повышенную (временно). У 111-го все наоборот. С повышенной на пониженную переключается,а наоборот - нет. А нужно, чтобы всегда была пониженная, а повышенную включать временно. Как быть?
Здравствуйте. при программировании радиостанции IC-111 пропало питание. Р/с заблокировалась : при включении по дисплею бегут кракозябры и раздается 3 громких низких тона. появляется надпись Cloning.При считывании или записи программа пишет Illegal Data. Есть ли процедура инициализации, аналогичная 300-ой серии?
Конечно есть, скачай мануал по радиостанции, там должно быть написано.
Обыскался, на marcucci и mods.dk service manuals на icom f110-111 не нашел.Пожалуста,дайт е ссылочку откуда качать.Сообщение от Alet
RA0ASM, мне тут на днях 111 попалась-так там кнопка мощность по кругу гоняет. Мож у тебя со станцией что?
Мануал для 110-й есть на hackersrussia.ru
http://ciscom.ru/hackersrussia/block...cs-f110_sm.zip
Только для того чтобы скачать, нужно им отослать какой-нибудь софт, схему и т.д.
К сожалению у меня нет права там скачивать, но по-моему кто-то в этой ветке может оттуда скачивать, если попросите , может помогут.
Друзья, у меня вопрос по 110-й в 128-и канальном варианте:
кнопка сканирования активизирована (при нажатии - бипер), но на дисплее высвечивается надпись SKAN-1 в постоянном режиме, т.е. перебора каналов либо нет, либо его просто не видно. Включаю портативку на передачу- 110-я сигнала не находит.
Параметры сканирования:
1. Раздел Skan list в банке каналов: 1_________
2.Раздел Inc в банке каналов: Skan list include=enable (меняешь на др.параметр-то же самое)
3.Skan mode: M1(normal)
4.Skan setting:Stop timer- 2.000, Resume timer- 1.000, Power ON skan: OFF
5. раздел Expert: fast skan timer - 0.25 slow skan timer - 1.0
Х.З., вроде (??) все перепробовал, а результат один. 8) Подозреваю, что вопрос решается просто, но уже просто заклинило.
Вопрос действительно решился просто, нужно было лишь внимательно почитать мануал.
А там написано,что станция начинает сканирование, если манипулятор повешен на держатель, который, в свою очередь, соединяется с корпусом р/ст проводом (а я думал, за каким хреном японцы положили этот девайс в пакет :P ).
А в разделе Inc (в банке каналов) режим Skan list include=enable должен быть отключен.
