Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Трансивер Дунай
  1. #21
    А почему тогда возник вопрос:
    Цитата Сообщение от Vlad PATRIOT Посмотреть сообщение
    долго не включал, видимо села батарейка и частоты "разбежались".
    Тарасов предлагал вместо батарейки поставить аккумуляторы, которые бы подзаряжались малым током во время того как аппарат включён.
    Последний раз редактировалось SAM; 10.06.2022 в 09:35.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. #22
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    А в этом синтезе вообще так - выключил и если электролиты в фильтре разрядились, то при включении нужно ПЧ вводить. Бывает, что и несколько суток держат заряд.
    uy3ig
  3. #23
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Доброго времени суток. Лет 10 пылится в шкафу трансивер Дунай 2005, собранный но не полностью отстроен. Точнее сказать не вылезан до нужной кондиции. Сайт Александра Тарасова накрылся медным тазом, информации по трансиверу почти ни какой нет. В своё время Александр отсылал CD диск с подробной информацией. Может у кого то завалялся диск или есть полный архив этого диска, готов купить. Жалко аппарат, хочеться полностью настроить. Заранее благодарен всем за ответ.
  4. #24
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    Вот тут посмотрите http://yadi.sk/d/9aHe9X1y9WxvM
  5. Спасибо от R3NAA, ua4adk
  6. #25
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Делал "Дунай 2000" . Ни каких особенностей в настройке не было. Паял и настраивал последовательно. Спаял УНЧ на плате -настроил, допаял УПЧ -настроил, спаял смеситель , подал два сигнала - входной и синтезатор- проверил, отбалансировал. ДПФ и коммутация соответственно. Если есть схема и желание....все решаемо.
  7. Спасибо от rv3ae
  8. #26
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Ivan_007 Очень Вам благодарен.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ur4qrc, я написал, что он настроен, но не вылезан. Он работает, но может работать лучше. Что бы его вылезать, нужна докумментация. Которой у меня небыло. Точнее были обрезки от схем. Всем огромное спасибо за помощь. Мирного неба, здоровья и 73"
    Последний раз редактировалось ua4adk; 27.09.2023 в 13:21.
  9. #27
    Кто-то нашёл причину по которой периодически "сгорает" КТ368 во входном каскаде УМВЧ? Это не единичный случай и у многих пользователей.
  10. #28
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    В УВЧ или первом каскаде УМ? Насколько помню в УВЧ кт399 стоит, а в первом каскаде УМ - КТ355а.
  11. #29
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Где то читал на cqham, в какой то ветке. Может тут. Что якобы он работает на пределе. Запитывали от отдельного стабилизатора около 10 вольт. И вроде бы проблема пропала.
  12. #30
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Доброго времени суток. Кто нибудь устанавливал фнч от пальмы(гранита) Д-3,4 в трансивер дунай? Как согласовывал выход детектора с входом этого фильтра. Нужен ли ещё каскад на транзисторе с выхода фильтра? Заранее благодарен за ответ.
  1. трансивер дунай 99
    от petr borisov в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:05
  2. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  3. Дунай 97 v1
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 12:59
  4. Валкодер для портативного трансивера "Дунай"
    от US6IQL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 11:18
  5. Самодельный ДУНАЙ UT2FW
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 14:10
