Подскажите что за изолятор?! Подарили...
ToАндрей дальний
Изолятор - не антенный (антенные работают на сжатие и имеют два взаимноперпендикуляр ные отверстия на разных сторонах).
Какой-то конструктивный ,скорее всего,электротехниче ский изолятор.
Попробуйте сунуть его в СВЧ-печь. Если останется холодным,то годится для наших целей (антенны.УМ и т.д.). А размеры дать было тяжело?
73!
Да, извините протупил...
120х25х40 мм.
Это когда изолятор из фарфора, керамики, стекла или другого хрупкого материала.Сообщение от EW1SW
А современные изоляторы из стеклопластика или полимерных материалов имеют другую конструкцию, например такую.
Они обеспечивают гораздо меньшую ёмкость между разбиваемыми проводящими отрезками и изоляторы можно ставить реже.
А на приведённом выше рисунке, изолятор-распорка для двухпроводной линии.
73 Николай
To ur0gt :
Николай,день добрый!Сообщение от ur0gt
Изолятор-распорка,изображение которого Вы привели, не испытывает тех нагрузок,что испытывают "орешки". Думаю,что Вы согласитесь с этим соображением.
О изоляторах из стеклопластика и др.полимерных материалов информации не имею и не сталкивался с ними. Хотя лежат где-то приблудившиеся изоляторы от троллейбусной контактной сети (О-образные,сечение - круглое,диам. около 20 мм.; материал - неизвестная мне пластмасса), которые,полагаю,имею т значительную прочность.
73!
Здравствуйте!Сообщение от EW1SW
Вы не поняли. Я привёл пример современного антенного изолятора.
А изолятор-распорка для двухпроводной линии - на фото автора темы (в самом начале).
73 Николай
To ur0gt:
Пардон! Но, тем не менее, на фото, что привел автор, совсем не факт, что это изолятор-распорка для двухпроводной линии. Кстати, автор не привел тип материала. А визуально - тяжеловата будет для двухпроводной...
Но. если она (распорка) знакома Вам лично (т.е. применяли, видели), то соглашусь...
73!
Ещё несколько вариантов современных антенных изоляторов:
http://radioworks.com/cinsul.html
Оказывается есть и коллекционеры изоляторов:
http://www.cyberbeach.net/~dknetzke/...trains.htm#agk
73 Николай
EW1SW
ur0gtИзолятор - не антенный (антенные работают на сжатие и имеют два взаимноперпендикуляр ные отверстия на разных сторонах).
Антенные изоляторы бывают натяжные, подвесные, опорные и оттяжечные.Это когда изолятор из фарфора, керамики, стекла или другого хрупкого материала.
А современные изоляторы из стеклопластика или полимерных материалов имеют другую конструкцию...
Натяжные и подвесные керамические, но армированные. Подвесные изоляторы фидерных линий конечно же вносят определенную емкость, которая при правильном коструировании компенсируется. Прислали партию натяжных изоляторов из полимера. Полимер-то крепкий, спору нет. А вот место его заделки во втулки ненадежное: все повылетали. Радиолюбителям продать что ли? У них таких больших нагрузок нет...
На приведённом ниже фото точно изолятор-распорка для мощной двухпроводной линии.Сообщение от EW1SW
Поэтому наверняка и подаренный автору темы изолятор для этих же целей.
73 Николай
