Страница 41 из 44 ПерваяПервая ... 3138394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 431
Тема: Трансформатор на тороиде
  1. #401
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Одна из подробных, хорошо иллюстрированных статей в "Радио" №6 за 1970 год
  2. Спасибо от mmom
  3. #402
    Здраствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, возможно ли совместить два-три тороидальных магнитопровода (сердечника) поставить друг на друга тем самым увеличить габаритную мощность будущего трансформатора? Где-то попадалась информация, но сейчас не могу найти. Видел, что некоторые тор-ный сердечник распускают на ленты и сматывают в один бублик, но интересует именно без разбора. Заранее благодарю за ответ!
  4. #403
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Конечно, можно. Но "перемотать в один бублик" немножко выгодней по двум причинам.
    Во-первых, в меньшей степени растет длина одного витка (меньше сопротивление - можно пропустить больший ток при том же тепловыделении). Во-вторых, при складывании "стопкой" трудней укладывать витки на внутренней поверхности глубокой трубы.
    Но есть и "минус" перематывания в один бублик - при том же количестве исходного железа получится меньшее "сечение железа", и соответственно - чуть больше витков-на-вольт.
    Так шо в среднем - примерно одинаково
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  5. Спасибо от Mack-L
  6. #404
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Верно коллега сказал - конечно, можно. Даже нужно.
  7. Спасибо от Mack-L
  8. #405
    Спасибо большое за ответ! Занимался намоткой "с нуля" броневых трансформаторов, с тороидальными только перемоткой вторичной обмотки. Дело трудное работать с тороидальными. Надо все взвесить Всего всем доброго, здоровья и успехов в делах!
  9. #406
    Mack-L,
    Уважаемый,не только можно но и нужно.Не забудьте между бубликами проложить лист тонкой плотной бумаги,что бы бублики не соприкасались (потери).Начало и концы ленты необходимо зафиксировать термо клеем (гудение железа).Если тор разборной можно изменить внутренний диаметр для удобства намотки.Желательно сохранить соотношение сторон (высота,толщина).А то что предлагал другой пользователь неприемлемо если толщина сердечника будет большой обмотки надо фиксировать.
  10. Спасибо от Mack-L
  11. #407
    Благодарю за пояснения по изготовлению сердечника! Обязательно учту.
  12. #408
    подобрать нужный асинхроник по размеру
    вот и готовое железо
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  13. #409
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....а что смущает сделать на каждом торе свой/отдельный транс-а потом первички в параллель, а вторички или вторичные выпрямители последовательно/сразу несколько напряжений будет.....гораздо практичней/легче-и провод тоньше/мотать легче и в случае неисправности удобнее-отдельный ремонт/перемотка каждого..да и компоновать/располагать несколько менее габаритные трансы проще чем один громадный.
    ...мощность то всё равно суммируется!!!...
  14. #410
    У трансформатора при увеличении площади сердечника габаритная мощность увеличивается в квадрат этого увеличения...
    Бывает, что выгоднее сложить два сердечника и получить сердечник с вчетверо большей габаритной мощностью.
  1. Трансформатор для УМ 4 гу 50
    от Игорь1986 в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 07:41
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  4. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
