Обязательно!Сообщение от Vlad PATRIOT
73!
73!
Наверное, в тему.
Я вспомнил, как в начале 90-х, исходя из желания выжить, придумали себе источник дохода. Цель - изготовление сварочных трансформаторов.
Рубили гильотиной листовое промышленное трансформаторное железо на полосы. Потом, предварительно изготовив оправку, на токарном станке на минимальной скорости мотали тороиды.
Обматывали не шиной, а голым многожильным проводом. Марка ПЩ. Сечение 4 или 6 мм кв. Перед намоткой каждый ПЩ, есественно, изолировался стеклолентой. Поначалу это ещё практически валялось под ногами. Шины тоже почти валялись, но ПЩ гораздо удобней для ручной намотки. Потом всё пропитывалось лаком.
Остальное понятно?
А тут позвольте не согласиться мне. Хотя, при чем здесь я?Сообщение от Алексей С
У тора много положительных качеств. Но о подводных камнях почему-то забываем.
То, что провод обмотки, проходящий внутри тора практически не охлаждается и там создается очень сильный местный перегрев. Это и накладывает ограничения на плотность тока в обмотке.
В трансформаторах малой мощности (до 1 КВт) эти ограничения менее жестки и Ваши выкладкиможно считать верными. А вот в тр-рах с габаритной мощностью более 1 КВт действуют уже совсем другие Законы и Правила.Сообщение от Алексей С
Мой тор 4.6кВт. Стоял под нагрузкой 1.5часа при плотности тока 3А/мм2 в первичной обмотке. Нагрев небольшой.
Что скажите???
Есть разные формулы для расчета мощности тороидального сердечника, но для промышленных целей
Сердечник:
Наружный диаметр (D) - 180 мм
Внутренний диаметр (d) - 100мм
Высота (H) -50 мм
будет мощностью около 2230 Вт.
по другим источникам можно насчитать на ~1570 Вт.
На таком сердечнике можно намотать трансформатор мощностью 1500-1700 ВА.
Даю свою формулу расчета витка на вольт для сердечника с ориентировочной индукцией в 1,3-1,4 Тл для сети 50Гц:
=3500/((D-d)/2*H)/2*1,75
=3500/((180-100)/2*50)/2*1,75=1,53
Последним коэффициентом можно корректировать значение относительно качества железа и параметров трансформатора - чем хуже железо и меньше нужен Ток хх, тем больше должен быть коэффициент.
Вот к примеру намотан сварочный трансформатор http://vintor.com.ua/post_1369396716.html
на почти таком же магнитопроводе, намотан алюминиевыми проводами, мощностью почти 2 кВА.
Последний раз редактировалось tynycatcaty; 23.09.2013 в 16:31.
Трансформатор под сварку и транс под БП это 2 разные вещи!!!
Под сварку ток ХХ можно задрать в разы от этого будет только лучше, а вот для БП УМ это будет отражаться на бюджете, т.к. сварка не работает сутками в режиме ожидания!!!!
Так-же мотали вторичку сварочников многожильным проводом. Но, брали 13 проводов ПЭТВ-2, повышенной термостойкости сечением 1,6 мм. кв. Изготовлено несколько десятков сварочников. Шесть аппаратов эксплуатировались в исключительно тяжёлых условиях несколько лет. Ни один не вышел из строя из-за перегрева.
Так и не надо задирать ток холостого хода! Хотя, не знаю - у кого РА стоит сутками в дежурном режиме....
Всем здравствуйте!
Уже запутался по какой формуле считать, в разных источниках по разному.
Краем уха подслушал в эфире формулу
Ргаб. =Sкерна*Sокн/1,25
Витков на вольт 30/Sкерна
По этой формуле получается бублик размерами 8,5х5х3,5 см DXdXh, получается порядка 100 ватт, вроде адекватно, что скажете?
Есть программка PowerTrans для расчёта трансформаторов ,в том числе и торов, считает правильно в болшенстве случаев.
