стоял транковый модуль, я его убрал востановил перемычки, сейчас вроде работает но есть проблема при включенном шумодаве через 5 сек начинает щелкать динамик (при нажатии на лубую кнопку) перестает но через 5 секунд опять, подскажите может еще какую перемычку убрать - поставить надо или ещё как, заранее большое спасибо
