Страница 27 из 58 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 575
Тема: Трансивер Сергея 4z5ky
  1. #261
    Цитата Сообщение от Yeti Посмотреть сообщение
    Почти допаял приемную часть NEW TRX c 5 страницы,возникли вопросы т.к. ненашол нужные варикапы, можно ли поставить наши КВ132А и J310 вместо BF245, намоточне данные трансформаторов TR1-TR2, насколько хуже будет работать in74AC74, наминалы переменных резисторов. Кто собирал поделитесь инфой. Методика настройки тоже интересна.
    Варикапы пробовал КВ135 и SVC321(наковырял из старых магнитолок, в АМ-модуле на LA1135 стоят 3шт.)
    BF245 применить можно, желательно с буквой «С", ток стока у них побольше. У меня были J310, я их и поставил, обращаю внимание на их обратную цоколевку от BF245.
    TR1 - К7х4х2, 1000НН, 7 вит. в три провода, TR2 - в два провода. Пробовал TR2 намотать как в К2, разницы не заметил.
    IN74AC74 работать будет, 50МГц она переваривает.
    Переменные резисторы 10-20КОм, не критично.
    Свои впечатления по работе АРУ, в этой ветке я уже высказывал. В ОГ также надо поиграться номиналами: при номиналах R3 - 33КОм, R4 - 2КОм, R11 - 22КОм, L3 - 3,3мкГн удалась добиться разности частот в 2,4КГц для реверса полос, больше растянуть не получилось. Для себя решил, чтобы не переделывать плату, узлы АРУ и ОГ сделать отдельными модулями по более удачным схемам. АРУ сделать по НЧ, сигнал снимать с 4 ноги SA612. Общее усиление тракта мне показалось недостаточно, МС1350 лучше запитать от 12В.
    Для данного конструктива, кварцев надо иметь мешок. Были у меня 50шт. из одной партии, но подобрать на 4 фильтра с одинаковой частотой ПЧ не получилось. Может кварцы такие дешевые или я что-то не так делал.
    В настройке особенностей нет, три контура ПЧ крутим по максимум усиления. R2, R8 подбираем для определения границ управляющего напряжения перестройки фильтра(зависит от примененных кварцев и варикапов), в моем случае получилось от 3,9В до 6,4В.
    Ну а так, в принципе все работает: прием, передача, РРУ, монитор, VOX; мой вариант ПП ошибок не имеет и вполне работоспособен, главное в перемычках не ошибиться(они вроде пронумерованы) и перемычку 5-5 выполнить экранированным проводом; только 6 кристаллов в фильтр на передачу не поместилось, поставил 4; вместо BF771 развел под BFR96 и надо бы платку довести до ума, но что-то руки не доходят....
  2. #262
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Ура наконец то допаял, первое включение прошло успешно. Потребляет 165мА. Дальше следует настройка.
ID:	80200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  4. #263
  5. #264
    Игорь здравствуй!. А у вас есть печатка вашей платы (4Z5KY) под утюг?. Спасибо.
    Виктор
  6. #265
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Печатка не моя. Взята с http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6660&page=22 Alexuz выкладывал и давал рекомендации по настройке. Все запустил, все работает. В опоре увеличил индуктивность L3 до 8 Мкг. Остальное запустилось с полпинка. Эт мой первый конструктив, потому все нравится. Пока несчем сравнить.
    Игорь
  7. #266
    Приветствую всех!
    Недавно делал один приемник ,и предлагаемая часть схемы ( тракт ПЧ-ЗЧ ) может оказаться полезной. Все работает хорошо с указанными номиналами. Сигнал на вход этой схемы поступает с кварцевого фильтра. Режимы приема - SSB и AM. АРУ работает отлично ,и без "хлопков по ушам" ,т.к. по ПЧ. При правильном конструктиве на сигнал своего опорника не реагирует. Нужно лишь правильно подобрать усиление в тракте до предлагаемой схемы .При малом предварительном усилении ( больших потерях в кварцевом фильтре ) порог срабатывания АРУ будет несколько завышен ,но эфир будет более "прозрачен". Как улучшение можно перед LM386 поставить ФНЧ.
  8. #267
    Днепропетровск KN78MM
    671
    ex UB5EIN
    Цитата Сообщение от Sergey_4z5ky Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Сергей, GN!
    Удачный узел. Наверное, можно и так:
Название:	AGC IF ver.GIF
  9. #268
    здесь
    1,479
    Здравствуйте Сергей.
    Скажите пожалуйста, можно ли МС1350 заменить на SA612 в режиме усиления? Вы такой эксперимент не проводили?
  10. #269
    Если бы ещё рисунок платы на эту схему...
  11. #270
    Цитата Сообщение от UR5EIN Посмотреть сообщение
    Сергей, GN!
    В данном случае получается АРУ по НЧ.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    МС1350 и SA612 вообще то разные по своему назначению. В SA612 нет регулировки по усилению. В место МС1350, проще всего можно применить два каскада на на двухзатворных полевиках типа: КП327, BF9хх , соответственно подобрать им уровень регулировки напряжения АРУ, правда деталюшек будет поболее. Как вариант можно применить тот же узел ПЧ из схемы в начале этого топика.
    Последний раз редактировалось Alexuz; 09.07.2011 в 23:07.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:33
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. Ищу Моисеева Сергея Дмитриевича г.Москва.
    от Павел. в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 06:48
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
