Страница 2 из 58 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 576
Тема: Трансивер Сергея 4z5ky
    Цитата Сообщение от AlexJ
    Сергей посмотрите еще соответствие пп и схемы по VT13, смещение на базу R76, и R80 в эмиттере?
    Делайте по печатке...На схеме некоторые элементы рисовал "с запасом"...Резистора в эммитере нет - рисовал на схеме на всякий случай - если придется подбирать режим и усиление каскада ,а потом отказался ,когда разводил плату - достаточно резистора в базе (не смещения ,а в цепи сигнала) - им устанавливаем нужное усиление по наилучшей форме сигнала и подавлению несущей на передачу...И т.д. Жаль нет времени все привести в соответствие.....Мож ет потом ...Хотя думаю кто-то это сделает быстрей...Все отличия не принципиальны ,и на работе схемы не скажутся...
  2. Спасибо от dnepr
  3. #12
    Приветствую всех!
    Думаю пригодится кому-нибудь рисунок основной платы
    с подписанными элементами.
  4. #13
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,379
    RA3TEJ
    Всем привет! Дошло дело до намотки контуров осн.пл., и чтото засомневался, на схеме указана индуктивность контурных катушек? соответственно кат.связи в 3 (L7,L10,L11) и в 5 (L4) раз меньше, так?
  5. #14
    Приветствую всех !
    Указана индуктивность контурных катушек и соотношение витков с катушкой связи ,определяющее коэффициэнт трансформации. Для Ктр сопротивлений зависимость квадратичная ( упрощенно) - если соотношение витков 3 раза ,то трансформация сопротивлений в 9 раз.
  6. #15
    планета Земля
    44
    Здравствуйте, Сергей!
    Когда планируете продолжение публикаций?
    Какого типа реле применены в УМ-е(ФНЧ)?
    Сергей
  7. #16
    Приветствую всех ! В общем-то планирую.... .Во всяком случае доделать трансивер надо...Сделаю одну простенькую и очень нужную мне конструкцию и займусь усилителем мощности с ФНЧ...Мощность думаю сделать ватт до 10-ти и реле такие же как и на основной плате и ДПФ - где-то писал их тип....100 ватт делать не хочется - проблема в комплектующих и их цене.
  8. #17
    Аватар для AlexJ
    1,379
    RA3TEJ
    Сергей, добрый вечер!
    Пожалуйста приведите данные на TR1 и TR2 платы ДПФ, и вопрос по основной плате: каким образом переключаются КФ, т.е. где и как формируется сигнал NARROW, судя по всему это тот же CW?
  9. #18
    Обычные ШПТЛ на ферритовых кольцах 5-7 витков скрученным вдвое проводом.Кольца диаметром 7-10 мм и проницаемостью 400 - 1000.
    Это сигнал с синтезатора RD3AY ,который обозначен на схеме синтеза " FTR " - фильтр. Можно также использовать сигнал CW. Смотря как Вам больше нравиться. Второй фильтр не обязательно делать CW и на полосу 0.6 кГц - кому-то может это не нужно и полезней будет сделать узкополосный SSB фильтр на полосу 1.8 кГц...
  10. #19
    А Ватт 20-40 ???
    73! Константин.
  11. #20
    Аватар для AlexJ
    1,379
    RA3TEJ
    Нарисовал схему межплатных соединений, вроде вот так получается в целом? Сергей посмотрите, подправьте если что.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:33
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. Ищу Моисеева Сергея Дмитриевича г.Москва.
    от Павел. в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 06:48
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
