Страница 3 из 58 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 576
Тема: Трансивер Сергея 4z5ky
  1. #21
    Цитата Сообщение от Аморето
    А Ватт 20-40 ???
    Делайте...У меня лично нет таких транзисторов...Да и вообще УМ и ФНЧ можно взять от любого трансивера ( в том числе и "срисовать" с фирменного) .Все зависит от Ваших возможностей и имеющихся деталей....А найти транзисторы отдающие 10 Вт гораздо проще и дешевле. Так же реле и все остальное...
    Цитата Сообщение от AlexJ
    Нарисовал схему межплатных соединений, вроде вот так получается в целом?
    А где схема ?
  2. #22
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Извините, куда то отвалилась, но зуб даю, была!!
    • Тип файла: spl sh_832.spl (20.2 Кб, Просмотров: 2927)
  3. #23
    Не могу открыть файл... . Переведите схему в рисунок любого формата что ли...
  4. #24
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    Не могу открыть файл... . Переведите схему в рисунок любого формата что ли...[/quote]
    Да Сергей, сейчас попробую переформатировать, но вообще то пользуюсь SPlan.v6 с этого адреса, вроде вещь то распространенная?
    http://rk4fb.penzanet.ru/modules/myd...wcat.php?cid=1
    Кстати по случаю, а какие тр-ры планируете в PA этого TRX?
  5. #25
    SPlan.v6
    Странно - тоже им пользуюсь.....Экспор тируйте в картинку...
    Думаю самый простой и дешевый вариант это УМ от RA3AO. Трансформаторы на кольцах 10мм .Посмотрите в его книге...Можно сделать один в один.Там же есть рекомендации по настройке...
    http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?ra3ao.djvu
  6. #26
    Тоже пользуюсь SPlan.v6.
    Но файл не открывается, SPlan.v6 сбрасывается (м.б. запортился файл?).
    73! Федор
  7. #27
    Попробуйте правой кнопкой - открыть спомощью и укажите на
    Splan. я только - что им смотрел, всё нормально.
    С уважением, Сергей.
  8. #28
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Подтверждаю - файл не открывается в Splan 6. А с УМ от RA3AO лучше не связываться. Есть для такой мощности очень достойная конструкция незабвенной памяти UT5TC. Неоднократно повторенная оставила о себе только хорошие впечатления. При всей своей простоте и доступности деталей. http://cqham.ru/ut5tc_6.htm
    uy3ig
  9. #29
    Почему же ? Делал когда-то и нормально он работал...Был правда завал АЧХ на ВЧ диапазонах...
    Хороший вариант - что-то подобное я и "развел" на своей платке УМ...Просто первый каскад конструктивно на плате ДПФ....В принципе могу выложить то что есть на данный момент...Схему пока не рисовал...Но по печатке разобраться будет не сложно пользуясь предложенной схемой или схемой RA3AO для справки...ФНЧ элементарно расчитываються в RFSIM...Кроме того некоторые хотят переделать плату под доступные им реле...Чтож выкладываю что есть - разбирайтесь с этим сами ....
  10. #30
    Угу, коль мой ресурс упомянули, скачал - файл не открывается ...
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:33
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. Ищу Моисеева Сергея Дмитриевича г.Москва.
    от Павел. в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 06:48
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
