Из чего следует исходить при выборе ПЧ (особенно первой ПЧ)?
в частности вот из этого:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12029
И чтобы от них уйти, ПЧ делают переменной (изменяемой, скорее)?
переменная первая пч не гарантирует отсутствие пораженных точек. зато добавляет другие проблемы связанные с избирательностью и динамикой тракта
Это понятно, что не гарантирует и усложняет...
Ок, а всё же - как от них уходить? Ну, по возможности минимизировать
как-как ... правильным выбором пч качай прожку - забивай нужные диапазоны и запускай режим визарда - он тебе просканирует разные пч и даст по ним оценку. другой вопрос уже будет сделать фильтр на эту пч.
кстати "преобразование вверх" тоже не гарантирует от пораженных точек. единственная структура которая не имеет их - это ппп. но там свои ньюансы
даа.... интересно, а вот если на 433 МГц первую ПЧ ставить... ПАВ-резонатор купить - не проблема. Правда, на таких частотах уже сложновато на "палке-верёвке" что-то делать. Зато спуров почти нет, а те, что есть - ничтожны.
вначале посмотри какие потери даст этот самый пав и какую полосу пропускания а потом задумайся какой у тебя будет гетеродин и какой смеситель
Потери - проблема, но не смертельная - человечество изобрело усилители
Полосу он даст довольно широкую, конечно, но на то нужна следующая стадия фильтрации на второй ПЧ. Смеситель - ничего страшного, обычный (почти) up-converter... а гетеродин - синтезатор, естессно.
или вот частота - 110590 кГц. Тоже мало поражёнок (на КВ-любительских диапазонах нет ВАЩЕ до 21 порядка!), и на неё есть ПАВ-фильтр B4542, делает Epcos. Полоса - 1.1 Мгц по 3 дБ, 2.3 МГц по 30 дБ, потери 12..13 дБ. Предназначен для фильтров ПЧ в беспроводных телефонах и ISM-устройствах.
Не слишком высокая частота - ещё можно "человеческими" методами с ней работать, но этот фильтр фиг найдёшь ещё...
---- Добавил
Или вот ещё один фильтр, уже для GSM-телефонов (т.е. шанс найти или выковырять откуда-нибудь заметно выше): B4926
Центральная частота 133.2 МГц, потери в полосе 4.5 дБ в среднем, полоса по 3 дБ - 0.4 МГц
Заказать можно в "Дэриконе", но там минимальный заказ, ЕМНИП, на 1500 рублей (или $150, не помню уже). Внушает некоторый оптимизм... сдержанный
---- Ещё добавил
В чип-и-дейле есть B39112-B8101-L100 на 113.32 МГц. Характеристики вот тут: http://www.datasheetarchive.com/preview/787148.html
Потери знатные, конечно - аж 13..18 дБ (13 дБ при согласовании 50 Ом), полоса 1.1 МГц по 3 дБ, 2.3 по 30 дБ.
Epcos снял с производства этот фильтр в 2005 году, но на складах их ещё дофига.
И стоит всего 147 руб/шт, если в штучном количестве покупать!
