Нужен ли "Фуксу" или Цеппелину противовес?
Нужна ли ВЧ-генератору возбуждения антенны земля?
Тема об этом.
Поехали...
По порядку.
Антенна стояла на двух небольших мачтах, между двумя пятиэтажками.
Питалась от СУ, которое стояло прямо на мачте.
Внешне все выглядело так:
Точную схему СУ я не помню, но что-то из трех представленных вариантов:
Я лично всегда старался сделать вариант №3, мне он нравится больше всех тем, что:
1) Нет проблем со статическим электричеством. Для статики СУ - короткое замыкание на землю.
2) Легко согласоваться, просто выбираем нужный виток для подключения кабеля.
А теперь мои мысли, только чур не кидаться в меня тапками))))
Суть в том, что это высокоомная антенна, но тем не менее, чтобы она заработала, она должна потреблять от СУ ВЧ-ток возбуждения.
То есть, для этих токов, должна быть образована замкнутая цепь.
Такая цепь есть.
Эту цепь я постарался изобразить на рисунке ниже:
