Делайте усилитель как это принято - с номинальным выходным сопротивлением =50 Ом.Сообщение от Vygandas
Имейте под руками антенный тюнер и радости не будет границ!
В обычном П-контуре, при Rвых=50 Ом и выходной мощности 1 кВт ваш переменник будет работать как "Связь с Антенной", хотя больший зазор не помешал бы.
Да и запас должен быть во всем. К примеру, в своем усилителе на ГС-35Б я применяю в качестве конденсатора "Связь с Антенной" 4-х секционный переменный конденсатор от старого лампового приемника и в обычной обстановке нет проблем.
Однако, при катаклизмах, а именно при прострелах лампы, выходе из строя реле в антенном коммутаторе, т.е. когда иногда 1 кВт "висит" в воздухе без нагрузки - ротор и статор однажды у меня просто, как сваркой сварило.
Не полностью, но на поверхности нескольких пластин ротора образовались продукты сварки и пластины ротора перестали входить в пластины статора.
К чему я это? К тому, что зазор должен быть с запасом.
Да, емкости 30-1050 пФ будет мало для перекрытия всех диапазонов.
На НЧ диапазонах придется с помощью ВЧ реле подбрасывать постоянный конденсатор.
Более лучший вариант это КПЕ от Р-140. Там зазор гораздо больше, емкость приблизительно такая же, так что подбрасывать дополнительный конденсатор на НЧ диапазонах тоже придется.
EW1MM.
