Подскажите какой периметр должен быть у неё? Как согласовать на несколько диаппазонов? В трансивере есть тюнер.
А в чём проблема? У меня висит 3*29 на высоте 15 метров, горизонтально, запитка с угла. ММАНа даёт при прямой запитке 50- омным кабелем (обязателен хороший запорный дроссель) следующее. 3.6- КСВ=2.05, 7.1-5.69, 14-6.74, 21-6.04, 28- 6.44. Естественно, всё стыкуется с жизнью довольно точно. Потери в фидере будут весьма невелики. Только я не стал заморачиваться с запорным дросселем, поставил транс 1:2 (1:4 по сопротивлению), который помимо всего прочнго, ещё и симметрирует, теперь (по той же ММАНе, КСВ- метр неохота включать) 3.6-2.07, 7- 1.42, 14- 2.23, 21- 2.39, 28- 1.71. Как видите, второй способ предпочтительней.
А трансформатор на кольце намотан? Проницаемость, Габариты?
Многовато немного.Сообщение от REAL
Оптимальный периметр дельты из голого провода для многодиапазонной работы 85,9 - 86 м (если провод в изоляции - то на пару процентов короче). Тогда резонансы точнее попадают в радиолюбительские диапазоны и КСВ соответственно поменьше.
73 Николай
Трансформатор намотан на пластмассовой банке из- под какой- то биодобавки диаметром примерно 50 мм. Провод по- моему, МГШВ внешним диаметром 1.2 мм. Обмотки намотаны без перевивания- провода просто уложены рядом друг с другом. Количество витков, если опять же не изменяет память 10. При всех возможных сопротивлениях моего треугольника (проверял до 14 МГц) КПД трансформатора превышал 95%.Сообщение от Алексей С
С подобным трансом КСВ на 3.6 слегка возрастает, но ненамного.
Всё может быть, я длину не подбирал, повесил- и готово. Тем более, что с трансом КСВ низкий.Сообщение от ur0gt
Я тоже предпологаю горизонтальное расположение антенны. Два дерева и здание. Провод 2мм в бумажной изоляции.
Вообщем надо делать 87м, а потом потихоньку подрезать по мин КСВ.
Алексей,не пытайтесь настраивать "дельту" при помощи КСВ-метра. Это зря потраченое время. Как минимум нужен генератор(можно в этом качестве использовать трансивер,если он раскрыт по диапазонам) и на крайний случай простейший измерительный мост,так называемый Ротхамелевский антеноскоп. Последний легко изготавливается самостоятельно.Возьм ите примерно 85-86 метров полотна,сделайте треугольник,подвесьт е его на рабочую высоту,проверьте и в случае необходимости,методо м укорочения(удлинения ) настройте на необходимую Вам резонансную частоту. Резонансная частота,это частота собственных колебаний антенны и ничего общего с КСВ не имеет. Поэтому проверив её при помощи антеноскопа Вы сразуже увидите и входное сопротивление антенны. А затем одним из способов уже можно трансформировать входное сопротивление антенны к трансиверу.Сообщение от Алексей С
Мне по профессиональной деятельности нередко приходится делать дельты, работающие в широком диапазоне. Нередко поступаю следующим образом- ставлю заведомо бОльшую длину, затем симметрирующе- согласующее устройство с коэффициентом трансформации 1:4 (1:16 по сопротивлению). Проверьте той же ММАНОй- КСВ во всём диапазоне КВ при высоте подвеса 15- 30 метров не выйдет за 10. И никакой настройки. КПД при работе на длинах волн, короче периметра рамки, будет достаточно высок. Диаграмма- см. ММАНу.Сообщение от Алексей С
Естественно, весьма желательно ставить кабель с минимальнами потерями и минимальной длины.
При осмысленном подходе такую простейшую антенну можно и с одним КСВ-метром настроить. Хотя с ВЧ мостом конечно удобнее, если опять-таки понимаешь, что происходит.Сообщение от RW6AIE
В большинстве случаев, если сделать периметр 85,9 - 86 м, то настраивать не придётся, если дельта примерно равносторонняя и не очень близко от земли и окружающих предметов.
Это при однодиапазонном использовании дельты.сделайте треугольник, подвесьте его на рабочую высоту, проверьте и в случае необходимости, методом укорочения(удлинения ) настройте на необходимую Вам резонансную частоту.
А если нужна многодиапазонная дельта, то надо смотреть резонансы на всех диапазонах, чтобы выбрать потом компромиссную длину полотна.
Неужели? Слишком категоричное заявление. Обычно, за редкими исключениями, на резонансной частоте КСВ минимальный.Резонансная частота, это частота собственных колебаний антенны и ничего общего с КСВ не имеет.
73 Николай
Спасибо от Серго1
