Страница 1 из 114 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1131
Тема: Возможности QRP
    краснодарский край
    31
    Возможности QRP
    Здравствуйте!
    Меня интерисуют
    1 возмодности и дальность связи на QRP
    2 изпользуемая при этом аппаратура
    Кто работал на QRP пожалуйста расскажите о интересных случаях!
    Заранее спасибо!
    KO85RR
    831
    RN3AKA
    www.qrp.ru
    это если по-русски,
    если на других языках - много ссылок там есть.
    и ещё yahoogroups - ruqrp.
    72!
    Р-326 трансиверизированый . Широкополосный УМ на одном транзисторе
    Р= 50 мВт!!! , антенна штырь около 3х метров на крыше 5 эт . дома.
    Несколько связей с 6 районом в SBB на 14 Мгц . Добавил ещё каскад.
    Р= 500 мВт. Практически вся Европа , Япония на 21 Мгц. на 28 Мгц
    даже какае-то экзотика. Ещё добавляю каскадик Р чуть больше
    5 вТ. Тут уж и Африка на 21 Мгц и Ю.Америка на 28 Мгц . И всё это
    на один штырь . Все каскады были широкополосными 50 ом. Ни каких
    соглосующих не применялось.
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Работал на Аматоре на 3.5 МГц, в выходном каскаде КТ603А,антенна "дельта" на 80м.....провел много радиосвязей....дальн яя 1 район.
    А на ВЧ бендах еще проще, там можно на 1 ватте провести очень дальние связи !
    simplicity is the best sophistication
    краснодарский край
    31
    Спасибо за быстрый ответ!
    Заинтересовали схемы УМ
    1 Широкополосный УМ на одном транзисторе
    Р= 50 мВт!!!
    2 3.5 МГц, в выходном каскаде КТ603А
    если можно пожалуйста дайте ссылку или скиньте на email
    Спасибо!
    Вообще-то широкополосный усилитель 1.5 - 30 Мгц был расчитан на мощность 1.5 Вт .На транзисторе КТ 606 . Схема из старого журнала РАДИО. Он у меня использовался еще раньше в самодельном трансивере
    в качестве драйвера. Но т.к. питание я подавал 12 В вместо 24В
    и возбуждение шло практически сразу после смесителя. 50 Мвт и выходило. Вообщем хотелось поскорей опробовать Р-326 в работе вот и
    использовал готовые блоки из прежних конструкций.
  7. Спасибо от ИВАИ
  8. #7
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    218
    Использовал RA3AO, вместо штатного усилителя шпу на кт610 мощность 100мВт, антенна GP на 80м. В зависимости от прохождения от 50км до 1000км. Пробовал на поиск и работа "в группе". На 10м ипользовал около 5 вт антена "морковка", за неделю все континенты. Но на 80 больше понравилось. Обычно работаю 50-1500вт и то не дозовешься никого из "Азии")). А тут 0.1вт...
  9. #8
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,978
    Я работал из города Одинцово в 1980 году на 160 Метрах под позывным EZ3DAP на самодельном АМ передатчике с коллекторной модуляцией .
    Общее питание 18 вольт делилось поровну между модулятором и выходным транзистором КТ-903. Подводимый ток 0.3 ампера. Т.е. на КТ903 при 9 вольтах всего 2.7 ватта. Антенна применялась неплохая - наклонный луч 87 метров с согласованием через параллельный контур на военном вариометре.
    Очень долго я пытался связаться с ребятами, но у меня ничего не получалось, только в 3 часа ночи, когда все уже угомонились, осталость только 2 любителя из Донецка. Они продолжали работать на общий вызов, но им никто не отвечал. Я решил ответить им, хотя все мои предыдущие попытки были безупешными... Каково же было мое удивление, когда меня услышали и ответили!!! Сигнал мой был слабоват. но никто не мешал и связь состоялась. Они спросили, какую лампу я применяю в выходном каскаде. Я им честно отверил, что у меня КТ903 на выходе... Они долго переспрашивали тип лампы, и с большим трудом до них дошло что я работаю на ТРАНЗИСТОРНОМ передатчике с мощностью менее 3 ватт... Вот это было здорово и запомнилось на всю жизнь....
  10. Спасибо от ut0va
  11. #9
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Мой знакомый настраивал передатчик на 10-ке используя вместо антенны эквивалент нагрузки......так вот на удивление ему довелось провести пару связей....в выходном каскаде была ГУ-19.....
  12. #10
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    727
    Сергей, тема еще интересна? На сайт, прделоженный ijk заглядывали? Там есть интересный раздел "QRP истории".
    Если есть желание попробовать работать QRP - могу за Вас только порадоваться. Сам давно увлекаюсь QRP. Если нужна помощь - пишите.
  1. gprs88
  1. QRP возможности FT-817
    от UI8-189124 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 09:58
  2. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  3. К вопросу о возможности существования гипергамма-излучений
    от Smolenkov_BN в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 01:17
  4. Мои (Ваши) возможности!
    от RX6DL в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 02:11
  5. Motorola GP680 скрытые возможности
    от Zlodei в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 20:55
