Здравствуйте!
Меня интерисуют
1 возмодности и дальность связи на QRP
2 изпользуемая при этом аппаратура
Кто работал на QRP пожалуйста расскажите о интересных случаях!
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Меня интерисуют
Заранее спасибо!
www.qrp.ru
это если по-русски,
если на других языках - много ссылок там есть.
и ещё yahoogroups - ruqrp.
72!
Р-326 трансиверизированый . Широкополосный УМ на одном транзисторе
Р= 50 мВт!!! , антенна штырь около 3х метров на крыше 5 эт . дома.
Несколько связей с 6 районом в SBB на 14 Мгц . Добавил ещё каскад.
Р= 500 мВт. Практически вся Европа , Япония на 21 Мгц. на 28 Мгц
даже какае-то экзотика. Ещё добавляю каскадик Р чуть больше
5 вТ. Тут уж и Африка на 21 Мгц и Ю.Америка на 28 Мгц . И всё это
на один штырь . Все каскады были широкополосными 50 ом. Ни каких
соглосующих не применялось.
Работал на Аматоре на 3.5 МГц, в выходном каскаде КТ603А,антенна "дельта" на 80м.....провел много радиосвязей....дальн яя 1 район.
А на ВЧ бендах еще проще, там можно на 1 ватте провести очень дальние связи !
Спасибо за быстрый ответ!
Заинтересовали схемы УМ
1 Широкополосный УМ на одном транзисторе
Р= 50 мВт!!!
2 3.5 МГц, в выходном каскаде КТ603А
если можно пожалуйста дайте ссылку или скиньте на email
Спасибо!
Вообще-то широкополосный усилитель 1.5 - 30 Мгц был расчитан на мощность 1.5 Вт .На транзисторе КТ 606 . Схема из старого журнала РАДИО. Он у меня использовался еще раньше в самодельном трансивере
в качестве драйвера. Но т.к. питание я подавал 12 В вместо 24В
и возбуждение шло практически сразу после смесителя. 50 Мвт и выходило. Вообщем хотелось поскорей опробовать Р-326 в работе вот и
использовал готовые блоки из прежних конструкций.
Спасибо от ИВАИ
Использовал RA3AO, вместо штатного усилителя шпу на кт610 мощность 100мВт, антенна GP на 80м. В зависимости от прохождения от 50км до 1000км. Пробовал на поиск и работа "в группе". На 10м ипользовал около 5 вт антена "морковка", за неделю все континенты. Но на 80 больше понравилось. Обычно работаю 50-1500вт и то не дозовешься никого из "Азии")). А тут 0.1вт...
Я работал из города Одинцово в 1980 году на 160 Метрах под позывным EZ3DAP на самодельном АМ передатчике с коллекторной модуляцией .
Общее питание 18 вольт делилось поровну между модулятором и выходным транзистором КТ-903. Подводимый ток 0.3 ампера. Т.е. на КТ903 при 9 вольтах всего 2.7 ватта. Антенна применялась неплохая - наклонный луч 87 метров с согласованием через параллельный контур на военном вариометре.
Очень долго я пытался связаться с ребятами, но у меня ничего не получалось, только в 3 часа ночи, когда все уже угомонились, осталость только 2 любителя из Донецка. Они продолжали работать на общий вызов, но им никто не отвечал. Я решил ответить им, хотя все мои предыдущие попытки были безупешными... Каково же было мое удивление, когда меня услышали и ответили!!! Сигнал мой был слабоват. но никто не мешал и связь состоялась. Они спросили, какую лампу я применяю в выходном каскаде. Я им честно отверил, что у меня КТ903 на выходе... Они долго переспрашивали тип лампы, и с большим трудом до них дошло что я работаю на ТРАНЗИСТОРНОМ передатчике с мощностью менее 3 ватт... Вот это было здорово и запомнилось на всю жизнь....
Спасибо от ut0va
Мой знакомый настраивал передатчик на 10-ке используя вместо антенны эквивалент нагрузки......так вот на удивление ему довелось провести пару связей....в выходном каскаде была ГУ-19.....
Сергей, тема еще интересна? На сайт, прделоженный ijk заглядывали? Там есть интересный раздел "QRP истории".
Если есть желание попробовать работать QRP - могу за Вас только порадоваться. Сам давно увлекаюсь QRP. Если нужна помощь - пишите.
