Страница 51 из 127 ПерваяПервая ... 414849505152535461101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1266
Тема: Возможности QRP
  1. #501
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Здорово!
  2. #502
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    И ещё, QRP-шники, в отличие от киловаттников, не отвыкли еще слушать эфир, а не пялиться в кластер.
    Не обязательно QRP-шники. Поживите пол-жизни в Восточной Сибири и
    научитесь слушать эфир. В далеких 80-х без проблем наблюдал, и проводил
    QSO со станциями из европейской части РФ, имеющими 5 вт.. И это на НЧ
    диапазонах. К сожалению сейчас это проблематично, задавят любители QRO,
    да и контингент уже не тот (нагадить стало нормой: несущие, алеканье и т.д.).
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  3. #503
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    RM3UA, долго-долго думал, что Вы хотели сказать своим сообщением. Так и не додумался. Наверное, это Восточная Сибирь так повлияла
    Можно теперь сказать по-русски?
    Вы что-то оспариваете в моем сообщении? Или согласны? Или что-то новое сказать-добавить хотите? Или где? Или гладиолус?
  4. #504
    Вот уж про это не надо.
    Не в ту сторону смотрите, проблема в другом - эфир чрезвычайно засорен индустриальными помехами от всякого рода импульсников.
    В недалекие 80-е их просто не было и можно было слушать и слышать.
    73 ! ALEX **#*
  5. #505
    Заблокирован навсегда
    2,441
    P.S. Если бы вдруг все стали использовать мощности не более сотни ватт, насколько интереснее, неожиданнее стало бы в эфире!
    Я много лет , практически постоянно работаю мощностью 200 ватт .
    В повседневной работе (не в тестах) вполне хватает ,
    но иногда правда бывает маловато.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 10.12.2012 в 18:43.
  6. #506
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Я стал придерживаться мнения на 50 ватт можно связаться со всем шариком. Я тут кстати задумался. Ну не может быть различия между 1 квт и 10 ваттами слышат на балл два меньше. Я тут вообще такое подумал. Може QRP совсем и не QRP ??? Допустим на их антенне скапливается статическое электричество там накапливается некий заряд, а QRPишник только модулирует???? А тот как вот это объяснить. Работал на коллективке на 5 ватт, потом переключились под другим позывным на килловат и не слышат, я беру на 5 ватт они как бы не очень, нг на 1 квт не откликаются, ну я конечно преувеличел, но я к тому что не почувствовал что б с одним квт на том же расстоянии и 5 ваттами как бы схватывают одинаково. По теории распространении радиоволн, с киловатам вообще сразу отвечали лижь бы наушники не подгорели ) А на деле все далеко не так. В SSB ж, да киловатт там подругому но это только мое дилетантское мнение.
    Последний раз редактировалось Ярослав; 10.12.2012 в 18:54.
  7. #507
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    можно поделиться названием коллективной р/ст? города Тюмени
  8. #508
    Я стал придерживаться мнения на 50 ватт можно связаться со всем шариком .
    Можно. ГУ-19, на выходе ватт 40-ок. 10-го в 0:58 msk VA2GU с 579 в оба конца на 3,5 мГц. С Австралией с теми же условиями на 3,5 подтверждена. Правда антенна тогда была выше и другая.Но TX был тот же.
  9. #509
    Тюмень
    81
    RA9LT
    Название такое: Коллективная радиостанция города Тюмени. Принадлежит Тюменской ОТШ ДОСААФ. Позывной сигнал RK9LWA. Я один из операторов этой станции.
    Ярослав немного запутанно описАл ту ситуацию. Это было в моём присутствии. И мощность в тех условиях - лишь один из факторов. Кроме этого были и другие: начиная от частоты, активности на диапазоне, условий прохождения радиоволн, режима работы (ЦЩ или поиск) и т.п. Но я так понимаю, что это не совсем соответствует теме обсуждаемой в этой ветке.
    73 & GL!
  10. #510
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    RM3UA, долго-долго думал, что Вы хотели сказать Можно теперь сказать по-русски?
    Ув.VIT! Чуть спокойнее, не нервничайте. Может просто недостаточно долго думали? Александр высказал свое мнение, не покушаясь на ваше. В восьмидесятые годы на 5 вт и приемник ПП плюс 4 элемнта яги без проблем на 28 вся Зап.Европа до полного закрытия диапазона в 20часов местного. Это из Восточной Сибири. Сейчас на 3,5 рев от импульсников ниже 9 баллов только под утро. Какое уж тут QRP!
    Валерий, UA0UV, ex UL7ND,UL7BAB,UA0UBW, UA0UV/3.
  1. QRP возможности FT-817
    от UI8-189124 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 09:58
  2. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  3. К вопросу о возможности существования гипергамма-излучений
    от Smolenkov_BN в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 01:17
  4. Motorola GP680 скрытые возможности
    от Zlodei в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 20:55
