Показано с 1 по 10 из 17
Тема: yaesu vx7r после включения станции
    почему-то включается сама на передачу на 1ку на всех диапазонах
    и нет приёма.Американка, от силы месяц, внутрь не лазил, пробовал перезагрузить по мануалу, бесполезно. От неё передача идёт нормальная,
    а приёма никакого. Что за беда?
    Вы бы как-то более подробно проблему объяснили....
    73! de R0AU http://r0au.ru
    На передачу может вкючатся из за того что включен VOX ,хотя вы сказали что делали ей ресет .
    Для начала проверить гнездо под внешнюю гарнитуру, может попасть грязь или вода.
    И кнопку ТХ на предмет залипания.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    попробую показать
ID:	16066   Нажмите на изображение для увеличения.
    слабовато разрешение, мдя, повторить требуется?
    при нажатии частота не меняется, это я для подсветки валкодер крутнул.
    ещё вот так
    попробую
ID:	16069   Нажмите на изображение для увеличения.
    На первом фото станция в режиме RX (в правом нижнем углу светится символ S, а он присутствует только в режиме приёма).
    У Вас или задавлен шумодав, или не работает динамик. Это из простых вариантов, но есть ещё куча по круче.
    Ниже кнопки РТТ есть кнопка принудительного открытия шумодава.
    При нажатии реакция есть?
  1. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  2. Антенна после грозы...
    от Расул в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:34
  3. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
  4. После града
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:18
  5. TH-F7E или Yaesu VX7R
    от dimaie в разделе УКВ техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 19:42
