Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Смеситель на SA612A
    Смеситель на SA612A
    Хочу заменить первый диодный кольцевой смеситель как в "Радио-76" на смеситель на SA612A (модернизация трансивера, введение новых диапазонов). Возрастут ли с ним параметры (ДД, например) и можно ли трансивер по схеме сделать вседиапазонным, будет ли стабилен внутренний гетеродин и другие нюансы.
    Может кто имел дело с данной микросхемой? Подскажите плз.
    Юрчик привет!
    Ба, как сердито зделано! Интересно...
    Были тут у меня кое какие мысли про трансивер SA612-M. Ныне мысли те утонули в истории форума, и сам ненайду. Были коекакие пробные работы (RX), и неплохие результаты.
    Вот схемка:
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    ДД конечно будет меньше чем у диодного.
    Стабильность гетеродина можно сделать вполне удовлетворительной если колебательный контур будет стабильный, термокомпенсированны й. Но на мой взгляд гетеродин лучше делать отдельный, как в схеме от Rainiux.
    Ну а препятствий для многодиапазонности в принципе нет, SA612 прекрасно работает и на УКВ.
    73 de LY1CE
    Это почему?
    Там тоже диодный мост стоит
    Гость
    С какого такого бодуна диодный мост? И зачем там мост?
    действительно с какого ....-))
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    Некий буржуй пишет:
    NE612: Mixer and Oscillator
    You'll see the NE612 in homebrew projects very often. Functional compatible with this type are the SA612/NE602 as well as the SA602. The 8 pin package contains a double ballanced mixer (gilbert cell), input biasing, a buffer and a separate transistor usable as an oscillator. With a minimum of three additional passive components one can built a Rx/Tx mixer inclusive VFO/VXO or a product detector with BFO. It should not to be concealed however that the large signal behavior of the mixer is very modest compared to a ring diode mixer. In applications as Rx mixer a good pre-selection is recommended most warmly. Intermodulation appears particularly in the evening hours if strong signals from broadcast stations - attenuated hardly or insufficiently - reach the mixer inputs.
    Но понятно так-себе шо тут нацарапано... Вроде неругает сильно микрушечлу...
    А вот внутрености:
    не ругает, но и не особо хвалит. Грит - интермод сильный, фильтровать входной сигнал надо хорошо.
    Вопросов всегда больше, чем ответов.
    Может продолжим тему? У меня пару микросхем уже года три лежат-ждут...
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    В каком плане продолжать будем ?
    73 de LY1CE
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
