Показано с 1 по 4 из 4
Тема: несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    Хотел бы сделать УВЧ для полосы 118-146Мгц. Но вся полоса в общем не нужна, потому хотелось бы для большего толка сделать отдельные резонасные контуры примерно на 125Мгц (по возможности с полосой 8Мгц, хояу Авиа слушать) и на 145 с полосой 2-3Мгц (больше нужно 145.5-146). Схемка УВЧ скажем вот эта
    http://www.cqham.ru/amplbf998.htm
    как подключить два контура к одному УВЧ без переключений, может как то индуктивно рядом расположить?
    Или стоит сделать полосовой фильтр 118-146 который будет работать не хуже? если да, то помогите с конструктивными данными такого полосовика.
    Есть два способа решения Вашей проблемы.
    1. Вместо одиночных резонансных контуров на входе и выходе усилителя установить двухконтурные полосовые фильтры для расширения полосы пропускания до 8 мГц.
    2. Установить варикапы дистанционной (программной) перестройки, как это выполнено во всех УКВ-радиостанциях импортного производства. Тем самым диапазон перестройки может быть значительно расширен.
    Борис
    Скорее всего Вас должен устронить широкополосный усилитель. За основу можете взять любой телевизионный усилитель.
    Расчитать с помощью программы RFSIMM99 полосовой фильтр на нужную полосу и импедансы.
  1. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  2. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
  5. Мощные переключатели для П контуров РА
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:38
