На просторах инета сведения весьма разноречивые, то ток эмисии 500мА, ниже по характеристикам ток анода 30А, то 3А. Судя по мощности накала раза в 3 слабее ГУ-74. Проходная емкость для КВ не проблема, если заземленную сетку использовать. при 1000В можно снять ватт 300 подводимой. Желательно бы поиметь достоверные характеристики.
