Сообщение от
neorganic
И так проверенная конструкция:
(эта конструкция повторялась не только мной, но и покрайне мере еще раза четыре до меня. Между прочим на cqham.ru было описание доработки Г4-1?? по этой схеме)
По конструкции hdk-97:
1. См. Рис3 - для этой конструкции +3,7 В мало -нужно не менее 5-6В. В противном случае будет получаться меандр. Блокирующий конденсатор (керамика на 0,01 мкФ) должна быть распаяна прямо по месту установки кп302/103. К С5 соединение должно быть подключено через резистор ~100 Ом - Уд6 очень плохо усиливают/
стабилизируют сигналы с частотой более 1 кГц, т.е. нужен хотя бы простейший фильтр. И, вообще, для сборки кп302/103 лучше сначала построить ВАХ и уже по ней подобрать рабочие: посмотреть, например, хватит ли, +3,7В для нормальной работы и какие должны быть оптимальный импеданс у нагрузки.
2. DD1.1 (1533ла3) лучше заменить на такое же, но ТЛ3 (сразу уменьшится джиттер и улучшится работа цифровых микросхем)
