Страница 108 из 108 ПерваяПервая ... 85898105106107108
Показано с 1,071 по 1,077 из 1077
Тема: Бестрансформаторный блок питания для УМ
  1. #1071
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Александр, спасибо за подсказки!
    К сожалению, в данный период развития человечества очень сильно ограничен с вариантами для экспериментов - всё закрыто и сидим по домам)))
    Была мысль с нагрузкой - не из чего сделать.
    Осциллографа нет, я не настолько любитель поковырять "тонкое" железо. (а если уж откровенно, то нет свободных средств на приобретение желаемого)
    Ток замеряется по аноду.
    Вот да, остается вариант собрать внешнее сеточное питание. Видимо, единственный вариант. Но хорошо, допустим, собрал. Все заработало. А дальше? Какие варианты добычи сеточных напряжений без трансформатора?
    Вариант намотать маленький транс с накалом и сеточным будет доступен после снятия ограничений на передвижение)
    Это не более, чем эксперимент. "Размятие" мозгов. И выпрямление рук. Нужно предусмотреть защиты, да. Или отказаться от бестрансформаторной запитки сеток. Посмотрю, как дальше пойдет. Пока интересен сам факт работы такой конфигурации.
  2. #1072
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Ну для начала хотя бы из последовательного соединения высокоомных резисторов МЛТ-2. Задача ведь не стоит пропустить через резисторы ток лампы при полной мощности. Поставьте для начала 5-ок резисторов на 200-300 кОм последовательно.
    Я так понимаю у вас ток зашкаливает при запертой лампе при отсутствии сигнала? А сам РА не возбуждается часом? Проверьте неонкой.
    А какой у вас стабилизатор по управляющей сетке? Резистор и стабилитрон? Может быть стоит попробовать собрать параллельный стабилизатор, если источник потянет небольшой ток.
  3. Спасибо от RK4CB
  4. #1073
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Вообще ничего не подключено. Именно на стадии включения лампы - просто подача анодного напряжения, при наличии всех остальных.
    Да, конечно, проверял. Нет. Именно ощущение, что напряжения становятся больше на 600...900 вольт в плюс.
    Именно ощущение, что становится на умножителе не 0 и +1800 вольт, а -900 и +900 (анодный вольтметр показывает в обоих случаях 1800 вольт), а значит и на точках отбора сеточных напряжений получаются другие значения
    Да, он. И он работал при трансформаторной схеме.
    Как вариант я рассматриваю ошибку в применении этой лампы именно с ОС при бестрансформаторном питании, вроде как на сетку попадает большой потенциал 50 гц...
    Последний раз редактировалось RK4CB; 03.05.2020 в 14:11.
  5. #1074
    15,680
    Но проблема возникла при подаче напряжений. Включаю накал, управляющее, экранное - все хорошо. Но при подаче анодного
    Даже при минусе на управляющей сетке , лучше напряжение на экранку без анодного не подавать. А вдруг минуса мало или пропадёт.
    Всё, прощай лампа.
  6. Спасибо от RK4CB
  7. #1075
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Все, отбой.
    Нашел причину, сейчас буду смотреть что не так.
    Суть пока такая: с разъема усилителя, через коммутационные реле, идет кабель на катод через разделительный конденсатор (4700пф*3кВ). Отпаял кондер - все стало нормально, нет бросков. Ток покоя нормально выставляется.
    Дада, я помню, что нужен именно транс разделительный. Но кондер то? Он же никак корпуса не касается. Именно последовательный разрыв по постоянке выполняет. Контакты реле тоже никак не сажают на корпус...
    Как может это так играть?
    Что то пока не укладывается в голове)))
    Всё, прощай лампа.
    Больше 20 лет работало, пусть пока так и останется. Усилок легендарный: кучу контестов пережил, дома отработал очень много...и...на R40G ездил, вообще в полях много побывал.
    Просто пришло время обновить.
  8. #1076
    15,680
    А оплётка этого кабеля как подключена?
  9. #1077
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Да вот же ж...на корпус...тоже прихожу к выводу, что это единственный путь...для чего то...вот этот десяток пикушек. А качает лампу до полного.
    Неонка на горячек конце пи-контура ничего не показывает)
  1. Блок питания для Р-105
    от jangle в разделе Источники питания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 19:19
  2. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  3. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  5. Блок питания TEC-15
    от MICHAIL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:33
